relazione ex legge 10 per cantine
orienri
Messaggio da orienri »
Legge 10 per nuova abitazione.
In che modo vanno considerati gli ambienti non riscaldati tipo box o cantine?
Non li ho mai considerati ma è cambiato qualcosa?
Il prof. del corso da certificatore ha parlato della presenza di una presa di corrente.
Se ci sarebbe andrebbero verificate almeno le trasmittanze delle pareti esterne.
Boh?
ciao
Enrico
Re: relazione ex legge 10 per cantine
:mrgreen: :twisted: :shock: :shock:
patri
Messaggio da patri »
Forse si riferisce alla trasmittanza minima che devono avere le strutture dei locali non riscaldati verso l'esterno (0,8).
Forse il prof. ha paura che nella presa di corrente si attacchi la stufetta elettrica :lol: :lol: :lol:
BP in Adventuring to Manhood
a dirla tutta la certificazione dovrebbe essere anche sui consumi elettrici.....
è il vecchio discorso "non ho riscaldamento" ma ho una luce e una presa..." ecc... ecc.....
certo è che sono già come sono le procedure per certificare "l'aspetto" riscaldamento
per iol resto non esistono!
dave72
Messaggio da dave72 »
patri ha scritto:Forse si riferisce alla trasmittanza minima che devono avere le strutture dei locali non riscaldati verso l'esterno (0,8).
Come è successo due inverni fa in un box di un condominio di cui mi sono dovuto occupare come CTP.. :mrgreen: :mrgreen:
