Stampe allegati nuovo sito ENEA
Inviato: mer mag 20, 2009 12:38
da Andrea70
Avete risolto il problema?
A me stampando le pagine del sito viene una cosa orribile.
Inoltre certi campi dove c'è molto testo , la finestre è troppo piccola e il testo viene "tagliato".
Caspita... quello dell'anno scorso era così funzionale!!!!
Re: Stampe allegati nuovo sito ENEA
Inviato: mer mag 20, 2009 14:12
da mhell
Andrea70 ha scritto:Avete risolto il problema?
sempre a lamentarci!
ma se la stampa è bellissma... se fai un allegato F per sostituzione infissi ti vengono fuori anche tutti i dati dei pannelli solari termici con il menu a tendina con dentro scritto
select oppure note del tipo
Inserire i numeri senza separatori decimali; usare solo eventuale virgola (,) per eventuali centesimi. Il valore numerico sarà automaticamente rappresentato nella forma corretta. Riscontrarne sempre la correttezza dei dati inseriti.
mi chiedo, ma questi quattro co*lioni di webmaster si fanno anche pagare per un lavoro che non sono in grado di fare...
Inviato: mer mag 20, 2009 14:38
da Andrea70
In effetti ho provato in vari modi a fare delle stampe decorose, ma la parola più benevola che mi viene in mente per quello che si riesce a fare è CESSO.
Sono una persona dotata di pazienza a livelli molto alti, ma questa volta concordo che certa gente andrebbe presa a calci in c**o a sangue. Non è possibile che un anno ci sia un ottimo servizio e l'anno dopo ...tanto per cambiare se ne proponga uno che è un CESSO.
Spero, spero , spero che sia io a sbagliare qualcosa e non riuscire ad ottenere quantomeno quello che si otteneva l'anno scorso.
Sono incazzatissimo!
Inviato: mer mag 20, 2009 22:23
da paologomba
Ho notato anch'io che le stampe sono veramente pessime. Cosi' come tutta l'impaginazione in generale dei documenti, font dei caratteri, menu' a tendina etc. sembra che il sito sia stato realizzato da una persona alle prime armi. E tralasciamo sull'italiano utilizzato per gli help ! Ma mantenere il sito dell'anno scorso faceva schifo??
Inviato: gio mag 21, 2009 12:33
da Andrea70
Io non riesco a fare di meglio.... una cosa pazzesca... sono basito !!!
Tanto più che è impossibile comunicare con L'ENEA.... che delusione.
Ormai mi sono rassegnato... dato che le cose più importanti per il cliente sono
1) Le somme che vanno in detrazione
2) I consigli per l'AQE,
Quindi ad inizio relazione inserisco manualmente queste informazioni e poi allego ugualmente quella ***** di stampe che si riescono a fare.
Comunque è PAZZESCO, che un servizio regredisca. Di solito quando si generano nuove procedure è per migliorare le cose...
Non ho parole mi pare veramente un IDIOZIA.
ENEA VERGOGNA!!!!
Inviato: gio mag 21, 2009 19:16
da paologomba
ho provato a mandare diverse mail per segnalare questi problemi, dei suggerimenti... nn ho avuto alcuna mail di risposta dall'enea!
Inviato: ven mag 22, 2009 07:59
da Kalz
scusate il nuovo sito l'ho preso in considerazione ieri....
ma l'allegato A e E si possono stampare? dove?
Inviato: ven mag 22, 2009 11:26
da costanza
ciao sono nuova del forum...mi sono persa in questo nuovo sito Enea "semplificato" rispetto all'anno socrso!!!! anche io ho lo stesso problema di stampa ! inoltre la ricevuta di invio secondo me non è chiara. nella mail che mandano non c'è la data dell'invio come l'anno scorso? e poi non vi chiedo un'altra cosa... mi è comparso da qualche parte un messaggio "è possibile modificare la pratica entro 7 giorni" dalla chiusura...ma non trovo più questo dato! me lo sono sognata, in preda al casino di capire qualcosa in questo fantastico server o ne sapete qualcosa anche voi? un'ultima cosa...ma se devo inserire più di un soggetto detraente come faccio? vi è capitato? l'anno socrso l'enea mi aveva detto di inseire direttamente i nomi nell'allegato F, ma quest'anno non si può...mah! troppe domande??scusate!
