Chi può trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello?
Bloccato
act
Messaggio da act »
Non ho ancora spulciato il modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ma mi saltano all'occhio le ultime righe del modello "Impegno alla tramissione telematica - Riservata all'intermediario".
Chi sarebbe questo intermediario?
Se ho ben capito il professionista fa i suoi bei calcoli, compila la pratica sul sito dell'ENEA e poi il modello lo trasmette un CAF, un commercialista o chi altro?
Quindi il povero contribuente deve cercarsi il professionista ed anche un CAF od un commercialista?
Per fortuna che dovevano semplificare!
Qualcuni mi illumini, per favore!!!
MAKO
Re: Chi può trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello?
Messaggio da MAKO »
act ha scritto: Se ho ben capito il professionista fa i suoi bei calcoli, compila la pratica sul sito dell'ENEA e poi il modello lo trasmette un CAF, un commercialista o chi altro?
CREDO PROPRIO CHE L'INTERMEDIARIO SIA IL TECNICO COMPILATORE DELLA PRATICA CIOE' LO STESSO CHE INVIA LA PRATICA ALL'ENEA (NOTA: L'INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE VA FATTA SOLO NEL CASO DI INTERVENTI CHE SI PROTRAGGONO SU PIU' ANNI)
io quoto questo
act
Messaggio da act »
Cioè, se ho ben capito quello che intendeva dire Mako, se i lavori iniziano in questi giorni e prevedo che si concludono ad ottobre (quando ad esempio la caldaia che vado a sostituire deve per forza funzionare perchè devo riscaldare gli ambienti) non devo inviare queso modello AdE?
D'accordo che sull'intestazione del modello c'è scritto "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta" ma comincio ad avere dubbi sul come si deve fare.
Alla faccia della semplificazione.
Per non parlare poi delle società che a differenza dei "comuni mortali" hanno l'anno fiscale a cavallo dell'anno solare.
Mi sa che serve veramente un commercialista (che poi hanno tutte le loro belle interpretazioni, considerate che uno voleva farmi detrarre la realizzazione del solo pavimento in legno in un appartamento esistente perchè migliorava l'isolamento dall'appartamento sottostante, ovviamente riscaldato. Ma per cortesia!!!!).
mhell
Messaggio da mhell »
un commercialista, un caaf, un consulente del lavoro ecc. e non il tecnico che compila la pratica (che può essere ingegnere, perito, ecc.)
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
mhell ha scritto:un commercialista, un caaf, un consulente del lavoro ecc. e non il tecnico che compila la pratica (che può essere ingegnere, perito, ecc.)
Perchè serve il titolo di studio per riempire di lettere il modello?
patri
Messaggio da patri »
Da Il Sole 24 Ore
Chi sono gli intermediari
L’articolo 1 del provvedimento del 21 giugno 2007 stabilisce che i pagamenti telematici dei contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, con addebito unico sul conto dell’intermediario, possono essere effettuati dagli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Si tratta esattamente dei soggetti abilitati al servizio telematico Entratel per l’invio delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, e cioè:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per la presentazione dei modelli F24 sono considerati intermediari abilitabili al servizio telematico Entratel le società di servizi del Caf dipendenti.
Aggiungo che l'invio telematico può essere fatto solo da un intermediario, al limite si può richiedere la password solo per inviare telematicamente le proprie dichiarazioni
BP in Adventuring to Manhood
act
Messaggio da act »
A questo punto la risposta di patri mi toglie ogni dubbio.
E chi lo dice ai nostri clienti che subentra un altra figura che, magari, chiede un compenso per questo servizio (esclusi CAF credo, ma non si sa mai)?
mhell
penso che il modello non possa essere inviato in forma cartacea ma solo per via telematica, quindi o il diretto interessato possiede un pc, si iscrive non so dove ecc.... o l'invio deve farlo fare ad un terzo. gli intermediari abilitati a fare questo sono quelli elencati dall'articolo del Sole24ore citato da patri
Bloccato
