Dubbio dimensionamento aerotermi
jugulo
Messaggio da jugulo »
ho un dubbio riguardo il dimensionamento dei tubi di alimentazione acqua di aerotermi per un capannone.
Dimensioni :
1. Secondo la potenzialità dell'aerotermo.
2. Secondo la potenza termica richiesta dall'ambiente.
Cambia il tubo e di un bel po'.....
c.granata
Re: Dubbio dimensionamento aerotermi
Messaggio da c.granata »
Dimensioni per l'aerotermo. Se la potenza è superiore di molto rispetto a quella richiesta dall'ambiente abbassi la temperatura di mandata dell'impianto fino a quando l'emissione termica del terminale non ti soddisfi.
jugulo
Ho deciso di fare così :
-determino l'aerotermo in base alla portata d'aria almeno 3 volumi/ora.
-poi il tubo in base all'attacco dell'aerotermo.
Secondo me può andare.
fissi una portata minima convenzionale e dimensioni tubi, regolazione e pompa sui fabbisogni reali.
