Verifica tiraggio
friga
Verifica tiraggio
Messaggio da friga »
Ciao a tutti,
un installatore sostiene che vada fatta la verifica di tiraggio naturale sulle canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B. In pratica lui sostiene che ci deve essere tiraggio naturale con tutti i generatori spenti. questa verifica non l'ho trovata su nessuna norma, tanto meno sulla UNI 10640 che obbliga a fare altre verifiche. Qualcuno è a conoscenza di questa verifica? se si a quale norma devo fare riferimento?
Ciao e grazie
Kalz
Messaggio da Kalz »
E' la UNI 10845/00 ti da' indicazioni riguardo prova di tiraggio diretta indiretta le miodalità di verifiche per apparecchi di tipo B in C.C.R. e i valori di " attenzione " misurati per il tiraggio
