[CENED] ALternativa al software
Inviato: gio mag 14, 2009 08:39
da SuperP
L'armec mette a disposizione un software, previa registazione al sito, conforme la decreto 15883 della regione lombarida..
Una molto valida alternativa al software cened
Re: [CENED] ALternativa al software
Inviato: gio mag 14, 2009 09:16
da davidemorcy
mi sono registrato ma nella sezione support area non trovo niente...puoi postare il link per scaricare il software?
Inviato: gio mag 14, 2009 09:19
da jerryluis
ma alla fine il file cnd si ottiene? ottieni le due pagine finali colorate con i dati formato grafico cestec?!
Alla fine la delibera e il cened dichiarano che si può usare tutto (il cilindro magico incluso) che faccia i calcoli conformemente alla normativa regionale, ma alla fine solo uno strumento fino ad ora produce il file *.cnd che riceve il cened... e solo il medesimo strumento ti produce 1 o 2 fogli timbrabili in comune e consegnabili al cliente....
Inviato: gio mag 14, 2009 09:54
da SuperP
jerryluis ha scritto:ma alla fine il file cnd si ottiene? ottieni le due pagine finali colorate con i dati formato grafico cestec?!
SE NON ricordo male si
Inviato: gio mag 14, 2009 09:55
da SuperP
davidemorcy ha scritto:mi sono registrato ma nella sezione support area non trovo niente...puoi postare il link per scaricare il software?
io lo vedo nella sezione software
