				DETRAZIONI 55% 2009 e ACE
				Inviato: mer mag 13, 2009 20:06
				da cfconsult
				Per avere diritto alle detrazioni 55% (per gli interventi comma 344,347,345 non finestre) è obbligatorio per il committente avere anche  l'Attestato di Certificazione Enertica.
Se il l'intervento è effettuato in regioni dove è presente un sistema di certificazione (es. Lombardia o Emilia Romagna) l'ACE deve essere fatto da un tecnico estraneo alla progettazione o abbia preso parte in qualsiasi modo alla realizzazione dell''internvento, quindi il committente deve pagare due tecnici (il progettista dell'intervento e il certificatore) ?
P.S. Complimenti per la semplicità, la chirarezza e la flessibilità del nuovo sito ENEA 2009
				Re: DETRAZIONI 55% 2009 e ACE
				Inviato: gio mag 14, 2009 08:19
				da cleric
				Tutto giusto!
Ciao!
				Inviato: gio mag 14, 2009 10:43
				da girondone
				se il sistema di certificaz era esistente all'ottobre 2005 però!
art 5 comma 1 del decreto 19 febb 2007 ed smi
				Inviato: gio mag 14, 2009 14:16
				da Andrea_Diqui
				cfconsult ha scritto:Per avere diritto alle detrazioni 55% (per gli interventi comma 344,347,345 non finestre) è obbligatorio per il committente avere anche  l'Attestato di Certificazione Enertica.
Per le Regioni in cui non è stato legiferato in materia energetica vige ancora AQE
				Inviato: ven mag 15, 2009 10:48
				da girondone
				per me no! o meglio la liguria a legiferato ma nulla centra con il 55 visto che lo ha fatto dopo l'ootobre 2005...
				Inviato: ven mag 15, 2009 14:20
				da Andrea_Diqui
				girondone ha scritto:per me no! o meglio la liguria a legiferato ma nulla centra con il 55 visto che lo ha fatto dopo l'ootobre 2005...
Cioè cosa vuoi dire? non ho capito...
Intendo.... io che sono in Veneto e non è legiferato vige AEQ, tu che sei Ligure ed esiste un sistema di certicazione farai ACE... o sbaglio?
				Inviato: ven mag 15, 2009 15:23
				da girondone
				no...
per il  55% faccio aqe da spedire all'ena e niente ACE
almeno che non sia un caso in cui è richiesto dalla legge regionale, per es ristrutt integrale sopra 1 1000 metri ecc.... oppure locazione vendita...
secondo me è chiarissimo leggendo l'art che ho indicato prima....
poi se nella legge regionale di qualche regione c'è scritto esplicitamente che se fai il 55% devi farti fare anche k'ACE è un altro discorso che in liguria a mio avvino non c'è....
spero di essermi spiegato...
al massimo chiamami
