CANNA FUMARIA DOPPIA PARETE
gandalf
Messaggio da gandalf »
Un canala da fumo in doppia parete DN300 ha per un tratto di circa un metro il passaggio interno ad una officina, attraverso un locale spogliatorio. Il tratto è molto breve.
Sapete se c'è qualche riferiemnto sulal uNI 7129-2008 che imponga un ulteriore intervento (tipo cassetto in cartongesso di protezione) per proteggere o rivestire il tratto ?
Credo comunque che il canale a vista vada bene, l'importante che il sistema di evacuazione fumi sia assemblato e garantisca tenuta.
Saluto a tutto il forum
Kalz
Re: CANNA FUMARIA DOPPIA PARETE
Messaggio da Kalz »
con DN 300 rientra nel campo di applicazione della 7129?
gandalf
Non credo, era proprio per chiedere una consulenza per la problematica.
Sapete darmi qualche info ?
saluto
Kalz
Messaggio da Kalz »
ovviamente rientra nell'ambito della prevenzione incendi sia se ne è soggetta l'officina o se il DN 300 viene da una centrale Termica.
Non conoscendo la situazione minimo deve essere compartimentato e comunque reso ispezionabile....
