sito enea e una domanda
Inviato: lun mag 11, 2009 19:04
da c.e.
Concordo con voi sulla pochezza (per non dire altro del nuovo sito enea): tra l'altro sono reduce dal question time a VR con Ing. Valentini e Arch. Martelli e anche loro hanno espresso loro delusione in merito al sito. Sembra quasi che gli abbiamo imposto dei figli di papĂ  ( freschi laureati sfigati informatici, senza nessuna offesa per quelli veri!) che per la prima volta hanno approcciato allo sviluppo si un sito di invio dati: MA SI SONO RESI CONTO DI QUANTA IMPORTANZA HA QUESTO SITO? :shock:
A parte questo, un dubbio tecnico su pratica da inviare per installazione pannelli solari: :roll:
ma devo realmente redigere un'asseverazione dove riporto pari pari che i pannelli hanno tutte le garanzie richiesti dalla normativa oppure basta la documentazione allegata datami dall'installatore dove ci sono scritte le stesse cose (tipo serramenti)?
Saluti a tutti
