fine lavori di diversi interventi non coincidente
Inviato: lun mag 11, 2009 11:30
Mi si prospetta il seguente caso:
all'intervento di un intervento di ristrutturazione di un'edificio, sono compresi alcuni interventi di riqualificazione energetica (nifissi, pannelli solari, riscaldamento).
Tutta la ristrutturazione è autorizzata regolarmente da una DIA e da una dichiarazione di Inizio Lavori.
Ora, alcuni lavori di riqualificazione energetica, stanno terminando (installazione infissi), con tanto di collaudo firmato e datta dall'installatore, mentre altri termineranno tra qualche mese.
Secondo voi, per rispettare il termine dei 90 gg dalla fine lavori, devo inviare la documentazione, e fare una domanda solo per i lavori di installazione degli infissi, e successivamente fare un'altra domanda per gli altri interventi,
o la fine lavori, è relativa a tutti i lavori nel loro insieme, e magari è riferita alla fine lavori relativa alla DIA, e quindi anche successiva di molto alla reale fine lavori, degli interventi di riqualificazione energetica, fregandosene quindi della data dei fine lavori di installazione degli infissi ????
ciao.
ciao.
