				Incompatibilità gas+biomassa per detrazione
				Inviato: gio mag 07, 2009 19:29
				da Next
				Chiedo una cortesia: dato che è da un po' che non faccio pratiche di detrazione 55% non ricordo una cosa che sicuramente molti di voi sanno per cui vi chiedo la cortesia di citarmi il riferimento normativo. Ci dovrebbe essere una nota dell'AdE o altro riferimento normativo secondo il quale la detrazione prevista dal comma 344 a seguito dell'installazione di un generatore a biomassa (per es. pellet) non compete se nell'impianto è presente un altro generatore di calore e quindi anche nel caso in cui il nuovo generatore a biomassa si affianchi al vecchio senza che questo venga smaltito.
Se mi date un indizio per trovarlo mi sarete di grande aiuto...
Next
				Re: Incompatibilità gas+biomassa per detrazione
				Inviato: gio mag 07, 2009 21:19
				da girondone
				dm 11 marzo 2008 quello con i valori per il 2008 e lle caratteristiche che devono avere le caldaie a biomassa
				Inviato: ven mag 08, 2009 13:04
				da Next
				Ok, forse ci siamo. Il fatto che deve essere dismesso il generatore precedente è attestato dal fatto che il decreto che mi citi parla di "sostituzione" oppure c'è anche una esplicita nota di chiarimento dell'ade?
Grazie 1000!!!
				Inviato: ven mag 08, 2009 15:03
				da girondone
				mi pare sia ribadito anche nei vademecum dell'enea e nelle faq
l'ade mi pare di no... non so la giuda ma non l'ho più guardata...
è un  pò assurdo ma è così!
solo che 9 su 10 che mettono una biomassa vogliono tenere la vecchia caldaia a gas gasolio....
se avessero inserito la biomassa nel comma con la condensaz sarebbe stato molto più semplice.!
