USCITO il modulo ADE
Inviato: gio mag 07, 2009 14:31
da maurovik
e non è uno scherzo:
http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/con ... nergetica/
mi sembra però di capire che devono farlo solo coloro che hanno lavori a cavallo tra un anno e l'altro.. concordate?
Re: USCITO il modulo ADE
Inviato: gio mag 07, 2009 14:39
da userperito
visto anch io..mi hai anticipato
Inviato: gio mag 07, 2009 15:01
da girondone
alla fine è solo per intreventi che vanno su più anni...
e non è neanche da andare prima dell'inizio lavori come sembrava...
bisogna mandarlo entro 90 gg dalla fine dell'anno...... sempre se uno sa di non finire i lavori entro il 31 dicembre!
Inviato: gio mag 07, 2009 15:02
da girondone
al riguardo di chi deve inviarlo..... i soggetti richiamati sono commercialisti ecc... giusto?
Inviato: gio mag 07, 2009 15:14
da maurovik
io aspetterei a cantare vittoria.. magari poi ne fanno uno anche per gli altri interventi
Inviato: gio mag 07, 2009 15:39
da Lomby
girondone ha scritto:alla fine è solo per intreventi che vanno su più anni...
Ma scusate, ma non avevano parlato di un modello per la "comunicazione
preventiva dei lavori"???
E' tutta un'altra cosa....
Inviato: gio mag 07, 2009 15:42
da girondone
appunto!
al massimo così avranno un'idea su quante pratiche non chiuse nell'anno corrente proseguiranno al periodo di imposta sucessivo, e quanto hanno speso nell'anno corrente....
Inviato: gio mag 07, 2009 16:03
da mhell
Lomby ha scritto:girondone ha scritto:alla fine è solo per intreventi che vanno su più anni...
mai parlato di
comunicazione preventiva
Inviato: gio mag 07, 2009 19:05
da Betu
Però, un dubbio che mi viene in mente a caldo....
Lavori iniziati nel 2008 e attualmente ancora in corso con spese del 2008 gia dichiarate nei redditi del 2008... Questo modello ADE è da inviare? e se si, ormai siamo fuori dai tempi... i 90 gg dal 31/12/2008 sono ormai passati... o forse per i lavori iniziati nel 2008 niente modello???
Inviato: gio mag 07, 2009 19:39
da salete_le
A quanto pare per i lavori iniziati nel 2008 ed ancora in corso....nessuna comunicazione "per ora"
Inviato: gio mag 07, 2009 20:18
da 10gradiest
Le istruzioni dell'AdE chiariscono:
"Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010.
Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica
che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010."
Quindi da una prima lettura molto veloce mi sembra di capire che per i lavori iniziati nel 2008 e ultimati nel 2009 non si deve mandare alcuna comunicazione all'AdE, sicuramente non nel 2009 relativa alle spese sostenute nel 2008, ma nemmeno nel 2010 relativamente alle spese sostenute nel 2009, perché a quel punto l'Enea sarà già in possesso di tutte le informazioni previste.
Vi pare ?
Inviato: ven mag 08, 2009 09:04
da scorpionrock
fonte edilportale:
"....Mancano ancora le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti...."
questo mi fa paura!!!!
toglieranno anche l'aqe nei commi 344/345/347???
Inviato: ven mag 08, 2009 12:18
da Seamew
Scusate....ma nel modulo ADE le spese professionali come e dove bisogna considerarle????
Inviato: lun mag 11, 2009 08:25
da Fritz
altro dubbio:
l'ENEA deve comunicare tutta una serie di dati all'Agenzia delle entrate, tra cui le date di inizio e fine dei lavori....
...da dove le deducono? a me non sembra che ci siano nelle documentazioni da inviare all'ENEA.
Inviato: lun mag 11, 2009 09:41
da Gloria
si nella documentazione da inviare all'ENEA ci sono, alla fine, inizio lavori e ultimazione lavori.
Inviato: lun mag 11, 2009 10:15
da Fritz
ma è una novità del nuovo sito? perchè io nel vecchio sono abbastanza sicuro di non aver mai inserito queste date...
..devo preoccuparmi?
Inviato: lun mag 11, 2009 13:19
da Bribri
In sostanza, ricapitolando, per tutti i lavori iniziati e finiti nel 2009 non occorre inviare nulla all'ADE ?
Va inviato solo la comunicazione all'ENEA come gli altri anni, entro 90 giorni dalla fine lavorri ?
Inviato: lun mag 11, 2009 14:01
da girondone
direi di si....
Inviato: lun mag 11, 2009 14:06
da mhell
scorpionrock ha scritto:fonte edilportale:
se succede una cosa del genere il sito ENEA restrrà chiuso per manutenzione sicuramente un paio di mesetti per dare il tempo ai supertecnici di apportare le modifiche del caso...
Inviato: lun mag 11, 2009 18:20
da Gloria
Fritz ha scritto:ma è una novità del nuovo sito? perchè io nel vecchio sono abbastanza sicuro di non aver mai inserito queste date...
si, è nel nuovo sito ma non è niente di preoccupante...inizio lavori, fine lavori. SOPRATTUTTO fine lavori per ovvi motivi (i 90 gg).
Inviato: gio mag 21, 2009 10:37
da nicorovoletto
bene! ora è un bel casino dare la fine lavori dove non cè DIA!!
Ovvero, secondo me, se scriviamo noi la fine lavori ci rendiamo corresponsabili del fatto che ci debba essere oppure no la DIA... come ad esempio per la sostituzione di caldaia..
Inviato: gio mag 21, 2009 10:47
da Fritz
Sperando che qualche ufficio tecnico troppo ligio non cominci a chiedere anche la Legge10...
Inviato: mer mag 27, 2009 18:50
da Ale_S
Insomma chi e quando deve inviare la documentazione all'ADE ????
probabilmente sono io che non so comprendere bene l'italiano, oppure che ho timore di non aver ben compreso cosa si cela dietro tutti i giri di parole dell'ADE, o forse, sono loro che non sanno esprimersi in modo tecnico,
ma ancora non ho le idee ben chiare e schematiche.
1 - Lavori iniziati e finiti nel 2009 Invio si/no ??
2 - Lavori iniziati nel 2009 che finiranno nel 2010 Invio si/no ???
3 - Lavori inizati e finiti nel 2008. invio si/no ?????
4 - lavori inziati nel 2007 e finiti nel 2008 invio si/no ?????
e quando invio, cosa e riferito a che anno ????
p.s. ho capito che l'invio della documentazione all'ade la deve fare il commercialista ecc ecc, ma mi sa che se consigliamo male al cliente, questo se la prende con noi
Inviato: gio mag 28, 2009 08:59
da LST
Rispondo dietro alle tue domande, per quel che ho capito io.
Ale_S ha scritto:Insomma chi e quando deve inviare la documentazione all'ADE ????
1 - Lavori iniziati e finiti nel 2009 Invio si/no ?? NO
2 - Lavori iniziati nel 2009 che finiranno nel 2010 Invio si/no ??? SI con spedizione entro marzo 2010
3 - Lavori inizati e finiti nel 2008. invio si/no ????? NO
4 - lavori inziati nel 2007 e finiti nel 2008 invio si/no ????? NO
