				ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
				Inviato: gio mag 07, 2009 12:07
				da atttttt
				Ciao a tutti, mi trovo a fare un ACE in emilia romagna su un edificio in cui ha una particolarità... in pratica di fianco alla canna fumaria del camino ne hanno installata un altra, in modo che i fumi di combustione riscaldino l'aria contenuta in essa e tale aria salendo viene distribuita mediante bocchette di areazione in due locali soprastanti. Ora, ai fini del calcolo dell'EPi, come si considera una cosa del genere?
				Re: ACE Emilia romagna..problema particolare con camino
				Inviato: gio mag 07, 2009 15:37
				da lupo
				1° perchè devi fare l'ACE?
2° il caminetto non è definito impianto termico, quindi se la casa è dotata solo di caminetto e quell'altra specie di invenzione, vuol dire "edificio privo di impianto termico".
				Inviato: gio mag 07, 2009 15:49
				da atttttt
				Devo redigere l'ACE perchè devono vendere l'appartamento e il notaio ne ha fatto richiesta. L'edificio è dotato di impianto di riscaldamento a radiatori con caldaia combinata, questa del caminetto è un più che si sono inventati in fase di esecuzione. Quindi non essendo definito impianto termico non rientra nei calcoli?
				Inviato: gio mag 07, 2009 16:00
				da lupo
				No non rientra nei calcoli ed è quindi come se non esistesse.
Il DAL n°156 Emilia Romagna (pag.33 Allegato 1) nelle definizioni e termini dice che non sono considerati impianti termici stufe, caminetti ecc..
Ciao
				Inviato: gio mag 07, 2009 16:04
				da atttttt
				Ok perfetto, grazie mille!
