Rilevatori fughe gas: obbligo?
TermoT
Messaggio da TermoT »
Buongiorno!
Esiste un riferimento normativo riguardante l'obbligo di installazione di rilevatori di fughe di gas collegati a valvole di intercettazione del combustibile. In particolare si tratta di un laboratorio odontotecnico dove sono presenti 4-5 allacci gas per alimentare fornelli. Inoltre essendo presente un controsoffitto dove è bene installare eventualmente il rilevatore? Sopra al controsoffitto? Per un laboratorio odontotecnico vale la 7129:2008 "Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione" oppure altra norma specifica?
Grazie a chi può aiutarmi.
Davidedada905
Re: Rilevatori fughe gas: obbligo?
Messaggio da Davidedada905 »
TermoT ha scritto:Buongiorno!
Che sappia io, l'unica norma che parla di rilevatori fughe gas, è il DM 12/04/96... però si applica a generatori (e centrali termiche) > 35 kW
Ciao
