Trasmittanza media per la copertura?
Bloccato
Seamew
Messaggio da Seamew »
Ecco il mio dubbio....
Un capannone riqualifica la sua copertura installando sopra i pannelli prefabbricati dei pannelli isolanti.
Con questo pannello dove effettua l'intervento è al di sotto della trasmittanza massima imposta....ma una piccola superficie della copertura (in corrispondenza dei canaloni di scarico acque piovane) non viene coibentata.
Come mi devo comportare?
Considero e verifico la sola trasmittanza della superficie soggetta all'intervento (e quindi sono a posto).....oppure nella verifica della trasmittanza considero, secondo una media ponderale, anche il contributo negativo dovuto alla piccola superficie non isolata?
In altri termini.....l'intervento sulla copertura mi obbliga ad arrivare ad una trasmittanza MEDIA (parte isolata e non isolata esistente) inferiore ai limiti....oppure mi limito solo a verificare la trasmittanza della sola superficie soggetta all'intervento????
Spero di essermi spiegato con chiarezza.....grazie per l'attenzione.
Re: Trasmittanza media per la copertura?
riferimento alla superficie totale di calcolo, quindi trasmittanza media. Quello va considerato un ponte termico.
Bloccato
