Isolamento a cappotto interno
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
riqualificazione di efidicio esistente in paramano.
Come isolo?
Io pernsavo ad un isolamento a cappotto dall'interno, ma con quali materiali per essere sicuri di non aver formazione di condensa ?
Avrei anche tutti i ponti termici dei solai.. basterà se prolungo l'isolamento lato soffitto e lato pavimento per circa un metro ?
Grazie !
Re: Isolamento a cappotto interno
Manofthemoon ha scritto:Come isolo?
Se usi materiali igroscopici (dalla pittura, all'intonaco, all'isolante) non si forma la condensa anche se la uni 13788 dice il contrario.
Piuttosto del cappotto meglio cmq una bella controparete in cartongesso con lana di roccia con velo di alluminio lato caldo.
Per la correzione dei PT la soluzione da te adottata va bene
Manofthemoon
uhmm
e se usassi una barriera al vapore tra muratura ed isolante, in modo da far si che l'umidità interna non trasmigri all'esterno ?
Manofthemoon ha scritto:e se usassi una barriera al vapore tra muratura ed isolante, in modo da far si che l'umidità interna non trasmigri all'esterno ?
NOOO la BV va sul lato caldo dell'isolante!!!
così facendo il vapore attraversa l'isolante e condensa al suo interno dal lato freddo...non è il massimo della vita
Manofthemoon
effettivamente...
quindi BV lato interno.
