[CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici
Inviato: gio apr 30, 2009 18:51
da SuperP
Alla fine della fiera .. le testine termoelettriche che si installano, come le valvole di zona etc hanno i loro bei 3/5W di potenza..
Voi li considerate nei calcoli come ausiliari del sistema di distribuzione sia per la ex legge 10 che per le certificazioni?
Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici
Inviato: dom mag 03, 2009 10:46
da danilo2
Se ci sono si.
Inviato: lun mag 04, 2009 08:13
da SuperP
danilo2 ha scritto:Se ci sono si.
In quale sottosistema che ad esempio non sono inseribili come ausiliari del sistema di regolazione?
Inviato: lun mag 04, 2009 09:08
da davidemorcy
io li inserisco nel sottosistema di emissione.........
Inviato: lun mag 04, 2009 10:17
da Spd
Nella 11300-2 al punto 6.7.2 è previsto che non si considerino gli assorbimenti elettrici dovuti ai sistemi di regolazione.
Per la certificazione/qualificazione quindi niente; per altre valutazioni a te la scelta (considerando comunque il tempo di funzionamento).
Per la Lombardia/Emilia non ho visto
Inviato: mar mag 05, 2009 09:39
da aupaz
Grandioso il tuo appunto spd!!! Quando mai me ne se sarei accorto altrimenti! Santo forum!...
Inviato: mar mag 05, 2009 11:36
da cavallo
uni 11300 - 2
punto 6.7.1
tutti i consumi elettrici si considerano recuperati come energia termica utile in ambiente (contributo già incluso nei prospetti del rendimento di emissione)
quindi vuol dire che, indipendentemente da quanti ventil ho , non devo tenere conto dei consumi elettrici ?
Ese così fosse, perchè hanno tabellato i consumi elettrici ?
