Pompe di calore e legge 10
arosini
Messaggio da arosini »
Per un impianto di riscaldamento a pompa di calore realizzato nel 2007 andava depositata la Legge 10?
Qualcuno sostiene di no, in quanto questo tipo di impianto sarebbe semplicemente un "impianto elettrico".
Grazie a tutti.
Alessandro
simcat
Re: Pompe di calore e legge 10
Messaggio da simcat »
Quel qualcuno sta sbagliando......
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
arosini ha scritto:Per un impianto di riscaldamento a pompa di calore realizzato nel 2007 andava depositata la Legge 10?
Grazie a tutti.
Alessandro
Questa è una ca...una vera ca.....una grande, strepitosa, una immensa caaaazzzataaaaa.......!!!!!!!!!!!!!!!!
SapereLibero
Messaggio da SapereLibero »
La frase "Ho sentito dire..." pultroppo non è una pezza giustificativa per nulla.
arosini
E' quello che pensavo anch'io.
Grazie a tutti.
Alessandro
arosini
Mi è stato fatto notare l'articolo 26 della legge 10 dove si direbbe che un impianto a pompa di calore è da ritenere come estensione dell'impianto idricosanitario e pertanto non si dovrebbe applicare quanto richiesto dalla legge 10.
Vorrei un vostro parere.
davidemorcy
arosini ha scritto:Mi è stato fatto notare l'articolo 26 della legge 10 dove si direbbe che un impianto a pompa di calore è da ritenere come estensione dell'impianto idricosanitario e pertanto non si dovrebbe applicare quanto richiesto dalla legge 10.
Non conosco l'articolo ma mi sembra una stronz.........megagalattica.....
Io la L10 la faccio SEMPRE e nel caso di impianti particolari se la potenza al focolare o potenza termica è maggiore di 15 kW (vedi caldaie a legana o resistenze elettriche)
mi pare che l'articolo parli di pdc per acs e per "aria"
:oops: :oops:
Geom.CAR
Messaggio da Geom.CAR »
per me va depositata!!!
te l'hanno richiesta?
arosini
Ho sentito il mio collega che si occupa di questa pratica e mi ha detto che l'impianto è un banalissimo sistema di climatizzazione con una unità condensante all'esterno e quattro split all'interno. Particolare che non andava omesso.
A questo punto direi che la legge 10 non occorre....
non mi mero mai posto il problema..
ma secondo me ci va...
