Fori areazione
spirit
Fori areazione
Messaggio da spirit »
Il tubo del gas prima di alimentare la cucina passa attraverso un ripostiglio...il roccaordo e la chiave gialla sono situtati nel ripostiglio e non nella cucina...i fori di areazione vanno realizzti solo nel ripostiglio? solo nella cucina? sia nel ripostiglio sia nella cucina?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Kalz
Re: Fori areazione
Messaggio da Kalz »
il locale contente tubazioni e componenti dotati di giunzioni filettate, meccaniche a pressare deve essere aerabile, in alternativa deve essere aerato in funzione della tipologia del combustibile con apertura/e dalla sezione non inferiore a 100 cmq
spirit
Re: Fori areazione
quindi se il ripostiglio ha una finestra non ha bisogno dei fori...giusto?
Kalz
Re: Fori areazione
Messaggio da Kalz »
finestra prospiciente direttamente verso l'esterno ovviamente
spirit
Re: Fori areazione
si la finestra è prospiciente direttamente verso l'esterno...quindi niente fori!?!?!
mi chiedevo una cosa...ma allora i fori non ci vogliono neanche in cucina se c'è una finestra? perchè molti continuano a metterne due uno in alto e uno in basso?
Kalz
Re: Fori areazione
Messaggio da Kalz »
è contemplato nella parte due della nuova 7129 se vuoi applicare la nuova versione ai punti 5.1 in poi a seconda comme avviene l'espulsione dei pdc volumetria del locale aerabilità dello stesso ecc....
PAOLOS
Re: Fori areazione
Messaggio da PAOLOS »
cosa volete dire che non c'è bisogno più di fare i fori in cucina?
simcat
Re: Fori areazione
Messaggio da simcat »
Il foro che dovresti fare se non ci fosse la finestra nel ripostiglio servirebbe per un'eventuale fuga di gas (aperura in alto).
Il foro che fai in cucina serve per l'aerazione del locale, ovvero per la combustione del piano cottura (apertura generalmente in basso).
Kalz
Re: Fori areazione
Messaggio da Kalz »
se viene applicata la 7129/08, in alcuni casi, c'è la possibilità di non eseguire il foro di ventilazione ( basso ).
Ovviamente vale solo per i locali contenti solo ed esclusivamente piani cottura dalla portata termica non superiore a 11,5kW dotati di termocoppie.
PAOLOS
Re: Fori areazione
dunque piano cottura inferiore a 11.50kw con termocoppia
in cucina c'è una finestra collegata direttamente con l'esterno
cappa collegata all'esterno
NIENTE FORI
Kalz
Re: Fori areazione
Messaggio da Kalz »
il locale cucina deve avere volumetria > a 20 mc e non deve essere presente nessun apparecchio tipo A o B
