Ciao a tutti,
nel caso di sostituzione caldaia con un impianto di teleriscaldamento, le spese sono detraibili al 55%. Se si, si deve applicare il comma 344 o il 347?
Ciao
Nicola
Detrazioni del 55% per teleriscaldamento
- davidemorcy
Re: Detrazioni del 55% per teleriscaldamento
Ser TLR a biomassa...ok detrazione comma 344 (come caldaie a legna)
Se TLR a combustibili fossili...niente detrazione........
Non è quindi sicuro che si possa accedere alle detrazioni. Occorre verificare prima se la sostituzione della caldaia porta a dei valori EPh limite tali per cui si rispetta il Decreto Ministeriale 2008 (o il DGR8745). Giusto?
- davidemorcy
Per esperienza sul campo o hai gia' pareti superiosolate oppure il comma 344 non riuscirai mai ad applicarlo.....
Se pero' hai TLR a biomassa vale da regola dell'EPH=0 di default(vedi DM 11/3/2008 art.3 comma 3 e FAQ 51 ENEA)
E se hai impianto a bassa temperatura in regione Lombardia adottando anche i parametri di premio energetico del TLR che diventa un sistema senza degrado di energia
(miracoli della tecnica certificativa) un generatore a condensazione è vincente.. quindi... come si dice da me: NON C'E' TRIPPA PER GATTI...!!
