3 domande su canali da fumo e canne fumarie
Marcus
Messaggio da Marcus »
1) che vi risulti, esistono norme che forniscono indicazioni relativamente a lunghezze massime e pendenze dei canali da fumo per generatori con potenza maggiore di 35 kW (W=500 kW)?
2) sempre sul canale da fumo: per raggiungere la posizione della canna fumaria, si può può far passare il canale da fumo in una intercapedine ispezionabile (sez: 1,0 m x h=3,0 m) ? L'intercapedine passa sotto l'edificio e mette in comunicazione la CT (W=500 kW) con una chiostrina interna da cui si diparte la canna fumaria, ed ivi l'intercapedine è aerabile.
3) E' possibile intubare la canna fumaria (h=30 m) a servizio di una caldaia a condensazione (W=500 kW)?
Manofthemoon
Re: 3 domande su canali da fumo e canne fumarie
Messaggio da Manofthemoon »
a naso..
per la 1) credo che i limiti te li dia il costruttore
3) direi che non c'è alcun problema
