Edificio in regime 311 in E-R
Vorrei un conforto per la seguente situazione, tra l'altro penso piuttosto comune; edificio plurifamiliare (8 unità immobiliari) realizzato in regime di 311 (licenza edilizia del 2007) in Emilia Romagna. Nel prossimo mese ci sarà la conclusione dei lavori e i primi rogiti notarili. Essendo in regime di 311 servirebbe l'AQE da consegnare in comune, nonchè da presentare in fase di rogito, ma essendo in E-R- bisogna osservare il DAL 156.
A questo punto cosa conviene fare?
_ AQE secondo il modello dell'Emilia Romagna (che però dal 1/01/09 non dovrebbe essere più ammesso)?
_ ACE anche se sono stato il progettista degli impianti? Inoltre l'ACE per la singola unità abitativa non dovrebbe entrare in vigore solo dal 1/07/09?
A chi è già capitata questa situazione?
Re: Edificio in regime 311 in E-R
bella domanda...ho anche io un caso simile in e.r.
attendiamo risposte certe dai + esperti!!
Secondo me, per la fine lavori dovresti redigere solo l'AQE (la DAL 156 vale solo per gli edifici la cui richiesta abilitativa è stata presentata a partire dal 01.07.08).
Per quanto concerne la vendita, se i rogiti saranno fatti dopo il 01.07.09 allora sarà necessario anche l'ACE (eseguito da un altro tecnico).
AQE, fa fede la data di richiesta del pdc per identificare la normativa applicabile.mik ha scritto:Vorrei un conforto per la seguente situazione, tra l'altro penso piuttosto comune; edificio plurifamiliare (8 unità immobiliari) realizzato in regime di 311 (licenza edilizia del 2007) in Emilia Romagna. Nel prossimo mese ci sarà la conclusione dei lavori e i primi rogiti notarili. Essendo in regime di 311 servirebbe l'AQE da consegnare in comune, nonchè da presentare in fase di rogito, ma essendo in E-R- bisogna osservare il DAL 156.
Quindi se la mia data di richiesta di permesso di costruire è antecedente al 1/7/2008 posso redigere l'AQE con la normativa del 311/06?
Devi, non puoi. Poi l'ACE puoi farlo, ma l'AQE è richiesto.
EDIT: se alcune u.i. verranno vendute dopo il 1° luglio, dovranno avere l'ACE
ok, grazie.arkanoid ha scritto:Devi, non puoi. Poi l'ACE puoi farlo, ma l'AQE è richiesto.
Allora per avere dei chiarimenti ho parlato in regione con l'Arch. Stefani il quale mi ha riferito quanto segue:
_ per i lavori eventualmente ancora in corso realizzati con permessi di costruire richiesti prima del 192/311, a fine lavori non serve naturalmente AQE ne tanto meno ACE per il successivo rogito. L'ACE serve solo se si stipula un intero edificio o per la singola unità immobiliare solo dopo il 1/07/09.
_ per i lavori realizzati in regime di 311, a fine lavori si deve predisporre l'AQE secondo lo schema solito o ancor meglio secondo il modello che prevede il D.A.L. 156/08. Mi ha però precisato che per il rogito, anche del singolo appartamento, è richiesto l'ACE redatto da altro tecnico!
mik ha scritto:Allora per avere dei chiarimenti ho parlato in regione con l'Arch. Stefani il quale mi ha riferito quanto segue:
del singolo appartamento dal 1° luglio, e non sono d'accordo che l'ace vada predisposto con il modello del DAL 156 perchè non è retroattivo
Forse volevi dire che non sei d'accordo che l'AQE venga predisposto secondo il modello del DAL 156? Su questo posso essere d'accordo con te.arkanoid ha scritto:mik ha scritto:Allora per avere dei chiarimenti ho parlato in regione con l'Arch. Stefani il quale mi ha riferito quanto segue:
Però per quel che mi han detto dalla Regione, per gli edifici costruiti secondo il 192/311 già da ora serve la certificazione energetica (ACE) per poter rogitare, quindi anche prima del 01/07/09!
Ti hanno supportato questa affermazione con un riferimento normativo (regionale o altro); se si, quale?mik ha scritto:Però per quel che mi han detto dalla Regione, per gli edifici costruiti secondo il 192/311 già da ora serve la certificazione energetica (ACE) per poter rogitare, quindi anche prima del 01/07/09!
Esatto, AQE. Mi accodo alla richiesta di marcello60mik ha scritto:Forse volevi dire che non sei d'accordo che l'AQE venga predisposto secondo il modello del DAL 156? Su questo posso essere d'accordo con te.arkanoid ha scritto:mik ha scritto:Allora per avere dei chiarimenti ho parlato in regione con l'Arch. Stefani il quale mi ha riferito quanto segue:
A me ha detto che prima del 1 luglio 2009 non serve per il singolo appartamento.mik ha scritto:Mi ha però precisato che per il rogito, anche del singolo appartamento, è richiesto l'ACE redatto da altro tecnico!
Naturalmente parliamo di singolo appartamento inserito in un edificio con piu' unita' immobilairi.
Ho richiamato in regione per un chiarimento. Rettifico, c'era stato un fraintendimento. L'obbligo di ACE per edifici fatti con il 192/311 al momento vale solo se si trasferisce a titolo oneroso l'INTERO IMMOBILE. Per la singola unità immobiliare l'obbligo scatterà solo dal 1/07/09.marcello60 ha scritto:Ti hanno supportato questa affermazione con un riferimento normativo (regionale o altro); se si, quale?mik ha scritto:Però per quel che mi han detto dalla Regione, per gli edifici costruiti secondo il 192/311 già da ora serve la certificazione energetica (ACE) per poter rogitare, quindi anche prima del 01/07/09!
Scusate se ho creato confusione, ma inizialmente mi era stato detto quanto scritto precedentemente.
Grazie, allora tutto ok.
Marcello
p.s. quale numero tel. o mail usi per contattare la regione su questi argomenti (DAL 156 ecc)?
Marcello
Guarda per mail ho provato più volte a contattarli ma non mi è mai stato risposto. Questo però qualche mese fa. Non so se adesso si siano organizzati in merito. Di solito chiamo il Servizio Politiche Energetiche al num. 051.5276427. Poi per problemi specifici mi hanno appunto passato l'arch. Stefani.marcello60 ha scritto:Grazie, allora tutto ok.
Marcello
architetto Stefani 051 5276569
Mi e' sembrato sempre molto esauriente.
Grazie ad entrambi
Marcello
Marcello
