impianto gas - progetto
salve a tutti
sto afffrontando la richiesta di un contatore per una centrale termica con potenzialità al focolare da 80 kW. L'impianto è per una centrale che alimenta il riscaldamento e la produzione di ACS di una palazzina di 9 appartamenti.
Oltre alla relazione ed al progetto dell'impianto del gas occorre presentare al distributore anche il progetto della canna fumaria?
mi date qualche riferimento.....se serve qualcos'altro.....non so è il mio primo progetto e mi dispiacerebbe, soprattutto per la committenza se bocciassero la pratica per causa di una mia mancanza...
grazie mille
Andrea
grazie mille
Andrea
Re: impianto gas - progetto
si metti anche relazione e disegno del camino, ovviamente sarà integrato su relazioen e disegno dell'impianto.
Devo verificare una rete di adduzione gas che comprende una centrale termica da 90 Kw (due caldaie da 45)
e tre cucine, non vale più in questo caso la uni cig 2008, a quale normativa devo fare riferimento sia per la posa che per il dimensionamento?
ogni singol apparecchio ha la portata termica superiore a 35 kW mi sembra di capire pertanto dovrà essere applicato il DM 12/04/96
Diciamo che superiore a 35 Kw c'è solo la caldaia, i piani cottura sono classici da 3-5 kw..
ma il vero e proprio dimensionamento posso utilizzare la uni CIG 2008?
Secondo voi posso utilizzare le tabelle per il dimensionamento della UNI CIG 2008 (formula di Renouard) ?
Sicuramente.
Effeemmebike
Vorrei confrontarmi con voi su alcuni punti del DM 37/2008. Mi riferisco in particolare ad un nuovo impianto gas per un nuovo impianto di riscaldamento autonomo da 24 KW in edificio esistente.
L'art. 7 dice che al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità con i vari allegati obbligatori (tra cui il progetto).
L'art. 8 obbliga il committente a consegnare al distributore (l'italgas per intenderci), entro 30 giorni dalla richiesta di nuovo allaccio, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori.
La mia domanda è: ma allora a chi effettivamente serve il progetto e gli altri allegati? Voglio dire: l'impresa installatrice li consegna al proprietario e questi li tieni lì senza consegnarli a nessuno oppure deve per esempio consegnarli in comune?
Grazie per il chiarimento!
nel modello I del DM 37 in fondo è riportato
Allegati Obbligatori:
Progetto
Relazione dei materiali
Schema impianto realizzato
eventuali dichiarazioni di conformità esistenti
iscrizione camera di commercio.
Pertanto anche la copia che rimane all'utente ( Allegato I del DM 37 ) deve essere accompagnati dagli allegati obbligatori di cui sopra, in quanto il semplice foglio di dichiarazione di conformità non è sufficiente.
Progetto
... e libretto uso e manitenzione
Ma non siamo sopra i 50 kw, perchè occorre il progetto?
Mimmo_510859D
Perchè il progetto lo si fa sempre. Al variare della potenza varia il soggetto incaricato alla progettazione. Per gli impianti gas, sotto i 50 kW lo può fare l'installatore (quando responsabile tecnico). E, anche in questi casi, si tratta di documenti diversi dai soliti allegati alla Di.Co.
quotoMimmo_510859D ha scritto:Perchè il progetto lo si fa sempre. Al variare della potenza varia il soggetto incaricato alla progettazione. Per gli impianti gas, sotto i 50 kW lo può fare l'installatore (quando responsabile tecnico). E, anche in questi casi, si tratta di documenti diversi dai soliti allegati alla Di.Co.
... e poi al distributore gli allegati tecnici obbligatori vengono consegnati prima della dichiarazione di conformità finale all'atto della richiesta di posa del contatore...
La DC consegnata successivamente completa la documentazione in possesso del distributore...
