ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PER L'AGEVOLAZIONE 55%
Roger
Messaggio da Roger »
Ciao a tutti,
vi sottopongo il seguente quesito. Stando all'atto della regione emilia romagna (come anche alla 192-311) è obbligatorio redigere l'ACE per accedere ad incentivi di qualsiasi natura, quindi pure quelli del 55%.
Voi come vi comportate?? Non era stata semplificata la procedura per alcuni interventi (pannelli solari ed infissi) ??? Ora che è in vigore la certificazione energetica l'ACE va comunque prodotto (ma non inviato ad ENEA) anche per i semplici interventi per usufruire del 55% ?? Il costo della pratica naturalmente sarà ben più alto ora se si deve produrre un ACE.
..tu buttala di la...nn si sa mai che non torni..
davidemorcy
Re: ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE PER L'AGEVOLAZIONE 55%
Messaggio da davidemorcy »
Se lo Stato non richiede l 'ACE per i pannelli solari e il serramenti non lo devi redigere. Vale così anche in Lombardia.
Per il comma 344, 345, 346 invece produci l'ACE secondo le indicazioni Regionali, copi ciò che ti esce nell' allegato A ENEA, compili l'allegato E ed invii......
Roger
Quindi nei casi in cui per avere il 55% era richiesto l'AQE ora si produce l'ACE seguendo la normativa regionale, mentre negli altri casi (finestre e pannelli solari) no, ignorando la disposizione statale che per accedere ad agevolazioni è obbligatorio produrlo??
Comunque hai scritto che per i commi 344 345 e 346 invece devo produrre l'ACE contraddicendoti con la frase precedente in cui scrivevi che per finestre e pannelli non lo si doveva fare (finestre e pannellis sono commi 345 e 346).
Bribri
Messaggio da Bribri »
Ciao a tutti,
oltre al vostro quesito interessante (al quale però non riesco neppure io sinceramente a dare una risposta certa) vi chiedo una cosina abbastanza collegata...
Stando sempre in EmiliaRomagna, se non sbaglio, la redazione dell'ACE mi pare debba essere fatta da un tecnico cosìdetto estraneo sia alla proprietà, che alla progettazione (di che cosa ? solo involucro ? anche impianto ?), che all'installazione...
In questo caso come vi comportate ? Se siete per esempio il progettista del solo impianto idraulico (che magari deve anche assolvere alle pratiche del 55%) non potete redarre l'ACE ?
Deve proprio essere uno completamente estraneo a tutti a farlo ?
Grazie, Bribri
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Interessante... mi rivolgo a chi opera nelle Regioni in cui non è stato emanate norme per redigere ACE.... alla luce del DLgs 115/08 come vi comportate per il 55%, redazione di ACE o AEQ?
Andrea Diqui
davidemorcy
Roger ha scritto:Quindi nei casi in cui per avere il 55% era richiesto l'AQE ora si produce l'ACE seguendo la normativa regionale, mentre negli altri casi (finestre e pannelli solari) no, ignorando la disposizione statale che per accedere ad agevolazioni è obbligatorio produrlo??
Correggo: comma 344 obbigo ACE
comma 345 strutture opache obbligo ACE
comma 345 serramenti NO ACE solo allegato F
comma 346 solare NO ACE solo allegato F
comma 347 caldaie e PDC obbligo ACE
non so coda dicono le norme regionali in questione , ma per il decreto 55% la certificazione regionale per la quale era ed è richiesto ACE doveva essere in vigore ad ottobre 2005 mi pare o giù di li... praticamente credo solo casa clima...
Messaggio da marcello60 »
Bribri ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie, Bribri
Temo che la DAL 156 non lasci scampo: se tu intervieni come progettista (ad esempio dell'isolamento oppure dell'impianto) e il cliente vuole detrarre il 55%, occorre un altro professionista che rediga l'ACE ...
