ACE Emilia Romagna
Inviato: lun apr 20, 2009 13:25
da bosco77
Buongiorno a tutti;
mi è sorto un dubbio riguardi l'applicazione dei metodi di calcolo previsti per la certificazione energetica in emila romagna.
Mi spiego:
Nel caso di un casa monofamigliare costruita negli anni 50, di cui ovviamente non esiste nessun documento (L10, qualificazione energetica, diagnosi..) che tipo di intervento va usato tra quelli proposti?
Siccome è da fare urgentemente ed in questo periodo ogni verifica strumentale è difficilemte veritiera, ritengo che il metodo migliore siano rilievi sul posto e abachi strutture delle UNITS11300.
Una volta trovati i dati di ingresso si utilizza la UNITS11300 e troviamo gli EP.
Questa a grandi linee la procedura.
A questo punto, secondo voi, che tipo di metodo ci calcolo si configura:
il metodo 1, metodo di calcolo di progetto o standarizzato
oppure
il metodo2, metodo di calcolo da rilievo sull'edificio
Spero di essere stato chiaro.
Re: ACE Emilia Romagna
Inviato: ven mag 15, 2009 09:37
da marcello60
Leggendo l'allegato 8 della DAL 156/2008, direi che nel caso di edificio esistente in mancanza di dati di progetto si può utilizzare il metodo 2 (rilievo), e come metodo di calcolo si possono usare le UNI TS 11300 con le relative semplificazioni (abachi strutture ecc).
Marcello
