stufa a pellets
Bloccato
Salpyg
stufa a pellets
Messaggio da Salpyg »
Quesito im merito all'installazione di stufa a pellets.
Nel caso di installazione di stufa a pellets della potenza inferiore a 35 kW, (avente caratteristiche conformi alla normativa - come da dichiarazione della ditta costruttrice) in una abitazione già dotata di impianto di riscaldamento esistente alimentato da caldaia a metano, si può prevedere la detrazione del 55% della spese sostenute per l'acquisto e l'installazione della suddetta stufa utilizzando il comma 344. (La stufa a pellets è stata collegata all'impianto esistente, manualmente il proprietario commuta il funzionamento sulla caldaia a gas o sulla stufa).
Cosa ne pensate
Re: stufa a pellets
per il 55% deve "sparire" la caldaia a gas dal riscaldamento
per il resto bisogna separare idraulicamente (scambiatore) i due generatori per non andare nel campo di applicazione dell ISPESL ma soprattutto per questioni di sicurezza vera e propria...
e naturalmente valutare il o ilocali dove sono installati....
Salpyg
Re: stufa a pellets
Avevo dei dubbi in merito, penso che devo fargli un bel discorsino, potevano interpellarmi prima...
Bloccato
