Caldaia a condensazione
vinni60
Messaggio da vinni60 »
il nostro impianto di riscaldamento è centralizzato con caldaia tradizionale a pressurizzazione in funzione da circa 25 anni.
Da tre anni abbiamo montato sui caloriferi valvole termostatiche e ripartitori di calore; queste modifiche hanno dato grosse problematiche di 1) freddo, max 19° al massimo della graduazione delle valvole 2) aumento forte delle spese per le persone che usano NORMALMENTE il riscaldamento.
Domanda: volendo cambiare caldaia con una a CONDENSAZIONE e installando pompe ad inverter la situazione migliorerebbe? Per una palazzina di 4 piani con 9 appartamenti grosso modo a quanto ammonterebbe la spesa?
Davidedada905
Re: Caldaia a condensazione
Messaggio da Davidedada905 »
vinni60 ha scritto:Buongiorno a tutti,
A mio avviso no... il problema non è della caldaia, ma al limite delle valvole termostatiche che potrebbero essere state montate su radiatori posti in zone scomode (ad esempio sotto finestra con parapetti sporgenti verso l'interno che potrebbero impedire la corretta valutazioen della temoperatura ambiente da parte delle testine termostatiche).
giobibo
Messaggio da giobibo »
Prima penserei di risolvere i problemi esistenti.
Oppure con l'occasione affidare il lavoro a persone competenti (progettista ed installatore) che si impegnino a risolvere i problemi.
Altrimenti l'anno prossimo saremo ancora qui a rispondere ( a distanza) alle tue domande.
