Filtro a prova di fumo
ginopilotino
Messaggio da ginopilotino »
Il camino di ventilazione del filtro deve essere ad uso esclusivo di quel filtro o puo' essere utilizzato anche dagli altri filtri sugli altri piani?
Re: Filtro a prova di fumo
Nel caso devi installare un camino di tipo shunt, ovvero con confluenze parallele alla canna principale, per evitare il reflusso del fumo nei filtri soprastanti.
Fai una ricerca nel web e trovi un prodotto specifico, già certificato REI120.
ginopilotino
Immaginavo. Speravo di cavarmela con una zona grigliata ad ogni piano :(
