DUE UNITA' -- UN IMPIANTO CENTRALIZZATO
Inviato: mer apr 15, 2009 17:56
				sono in presenza di una casetta isolata composta da due unita' immobiliari ma con un unico impianto di riscaldamento.
Non sono presenti sistemi di contacalorie e il proprietario e' unico.
siccome ne deve sistemare uno per affittarlo vorrebbe il certificato solamente per una unita'.
tra l'altro mi e' stato possibile effettuare le misure solamente di quella unita' poiche' l'attuale inquilino si fa desiderare...
come si deve considerare il generatore?
bisogna considerare il rendimento dell'intero edificio e poi lo ripartisco alla mia unita' sulla base della superficie da riscaldare?
