TETTO E CUPOLINI
Inviato: ven apr 10, 2009 18:02
da Seamew
Vi sipego il caso....
Un cliente vuole sostituire la copertura del capannone...
Ora...basta che verifichi la trasmittanza della nuova copertura secondo la tabella....oppure devo anche considerare l'incidenza dei cupolini e calcolarmi la trasmittanza media che dovrà essere inferiore alla tabella???
Anche nel caso di un cappotto per esempio....considerate solo il cappotto con eventuali ponti termici....oppure calcolate la trasmittanza media considerando anche la presenza dei serramenti che non verranno sostituiti???
Grazie per l'attenzione....
Re: TETTO E CUPOLINI
Inviato: mer apr 15, 2009 08:20
da Seamew
Caspita a nessuno è venuto questo dubbio???
Oppure ho detto una castroneria? :shock:
Inviato: mer apr 15, 2009 10:29
da danilo2
I cupolini sono una struttura trasparente e quindi hanno una U di riferimento. Il tetto è superficie opaca e quindi ha un'altra U. Il calcolo di questi U io lo chiedo al prefabbricatore, e nella Legge 10 indico ANCHE lui come progettista dell'isolamento termico; ultimamente chiedo al prefabbricatore anche la verifica termoigrometrica delle sue strutture (che solo lui sa come sono fatte). La restante parte della tua domanda trova risposta nelle verifiche richieste dal D.Legis. 192 o dalla norma Regionale, a seconda di dove ti trovi.
Inviato: ven apr 17, 2009 08:02
da Seamew
OK allora è come pensavo.....si considerano le superfici trasparenti indipendentemente da quelle opache e viceversa.....l'importante è verificare la loro trasmittanza!!!!!
