I percorsi devono essere massimo 40m oppure 50m se c'e' un sistema di spegnimento automatico (d.m.1/2/86 punto 3.10.5)
Scenario: Autorimessa da 3 piani interrati.
le scale non sono a prova di fumo ma protette. Quindi il percorso includerebbe anche quello delle scale. Bel problema, visto che al terzo interrato siamo a circa 9 metri sotto terra.
Devo trovare il modo di farla diventare una scala a prova di fumo o c'e' qualche altro trucchetto?
uscite autorimessa
Re: uscite autorimessa
Mi rispondo da solo, va bene cosi'
Basta infatti che ci sia un filtro a prova di fumo, cioe' una scala protetta.
