e ricominciamo per il 2009......
Inviato: gio apr 09, 2009 09:08
Buongiorno gente, neanche il tempo di finire il 2008 che....... si ricomincia e primo caso atipico.
Un condominio con impianti a pannelli radianti in ferro di vecchia tipologia ma perfettamente funzionanti vuole installare la caldaia a condensazione sia per accedere alle detrazioni che per uscire dal CPI.
Ora in qeusto caso non è possibile installare le termstatiche in quanto l'unica intercettazione di pannelli è all'ingresso dell'alloggio, come ci si comporta?
La temperatura media dell'acqua è di 35°C.
Le pompe elettroniche ci vogliono comunque?
