intonaco esterno
smith
intonaco esterno
Messaggio da smith »
L' allegato I comma 2 del D.Lgs 311, specifica che per le ristrutturazioni consistenti in opere che prevedono rifacimento di intonaci esterni deve essere rispettata la trasmittanza termica U della parete verticale. Quindi devo prevedere un intonaco a cappotto (se mi basta) per il rifacimento del solo intonaco esterno della parete. Siete d'accordo o mi potete dare altri suggerimenti?
è una cavolata di questo decreto... teoricamente devi rispettare le trasmittanze minime... mah!
A mio avviso, chi ha scritto ciò, non ha nemmeno idea di quanto sia complicato eseguire un cappotto su un edificio esistente..
smith
SuperP ha scritto:è una cavolata di questo decreto... teoricamente devi rispettare le trasmittanze minime... mah!
Dulcis in fundo deve rispettare la trasmittanza con inevitabile aumento dei costi.
tizicor
Messaggio da tizicor »
Effettivamente bisognava lasciare una via d'uscita tipo "ove tecnicamente ed economicamente possibile".
Un modo per evitare il 192 è, a mio avviso, inquadrare l'intervento come manutanzione ordinaria (vedi definizione art. 3a DPR 380/01) nel caso l'intonaco venga rinnovato come l'esistente.
La m.o. rientra nella attività edilizia libera (art. 6), non soggetta ad alcun titolo abilitativo e quindi neanche al 192.
Per esser certi di questa interpretazione, il Comune può essere comunque preventivamente informato che si eseguono tali lavori.
Lo stamapato che avevo predisposto si trova qua:
http://www.comune.santagiustina.bl.it/p ... istica.asp
tizicor ha scritto:tizicor
sei per caso t.cornaviera, belluno dell'altro forum??
tizicor
certo!
