rustico inferiore a 50 mq
giorgioedil
Messaggio da giorgioedil »
Un cliente deve trasformare un fienile in rustico residenziale.
La superficie netta calpestabile è inferiore a 50 mq (la superficie lorda in pinta è superiore a 50 mq).
Il riscaldamento sarà con stufa a legna.
Il cliente ha pensato di isolare le pareti con cappotto.
Il DM 311 esclude gli edifici isolati con superficie minore di 50 mq.
Vorrei chiedere:
- quale obbligo ho nei riguardi della Legge 10 e dei vari decreti (rendimenti, pareti, nulla)
- il cliente può non isolare niente (a sua scelta).
