				allegato 4 em-rom
				Inviato: mer apr 01, 2009 08:53
				da ilaria m.
				ma scusate se la 156 dell'em-rom mi dice di consegnare l'allegato 4 unitamente alla dia, se non tocco l'impianto andrò a compilarla senza poi presentare nessuan legge 10...
				Re: allegato 4 em-rom
				Inviato: mer apr 01, 2009 09:38
				da cleric
				L’ Allegato 4 è di per se la relazione della L10 che si consegna in comune per  l’inizio lavori; se non modifichi l’impianto ma vai a modificare le strutture opache la devi presentare considerando gli interventi sulle strutture che modifichi.
Se non modifichi nulla, ne impianto ne strutture di nessun tipo, allora non la devi  presentare.
Che interventi devi fare?
Ciao .
				Inviato: mer apr 01, 2009 18:45
				da ilaria m.
				quello che pensavo
