COMMA 344
Inviato: mar mar 31, 2009 19:33
da silvia
Buonasera a tutti.
Ho un caso di un edificio a forma di L per il quale, con Permesso a Costruire per ristrutturazione e risanamento conservativo (o ampliamento? devo informarmi meglio con il tecnico), viene definitivamente chiusa la loggia procurando un aumento di superficie utile di circa 12 mq (da 87 mq si è passti a 99 mq di Su). La metà circa delle pareti esterne esistenti è stata demolita ed al loro posto sono stati erette pareti portanti in poroton. Su tutto il perimetro del fabbricato è stato fatto isolamento a cappotto. Non tutti gli infissi sostituiti hanno mantenuto le originarie dimensioni.
Impianto termico sostituito ma non con caldaia a condensazione.
Il rifacimento della copertura non sarà inserita nell'eventuale 55% perchè già computata nel 36%, ma potrà influire sul risparmio di energia?
Possibile installazione di impianto solare termico per ACS.
Visto che per me è la prima esperienza di comma 344, chiedo a qualcuno di voi se questi interventi possono rientrare nel comma 344. O comunque la parte non ampliata.
