RIVESTIMENTO IN ALUCOBOND
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Avrei bisogno di sapere se qualcuno di voi ha mai fatto dei lavori con rivestimenti delle facciate tipo alucobond,
e quali sono state le soluzioni per limitare i ponti termici? Il problema mi viene nel fatto che la struttura che regge i pannelli si deve andare ad fissarsi sulla muratura ogni 140 cm con dei profilati di 8-10 cm e quindi c'è una interruzione...Ponte termico!!
Il "nuovo fabbricato"(sarà una specie di demolizione ricostruzione) è situato in zona D,
quindi avevo pensato per le tamponature esterne tre soluzioni:
La prima utilizzando un poroton di 30 cm più un bel cappotto di 9 cm tipo fassa bortolo KT48, con un valore U= 0,429 W/mqK
sono sotto il +30% imposto dalla normativa a partire dal 2010.
La seconda soluzione era sempre poroton di 30 ma cappotto a lastre in EPS, quindi mi veniva un cappotto di 5 cm..
Terza ipotesi è fare le murature a cassetta, 20 cm di poroton, isolante di 5 cm e foratella all'interno, il difetto di questa soluzione è che non elimino il ponte termico nei pilastri e nei solai interpiani..
Cosa ne pensate...
accetto consigli in merito..
Mattesan
Re: RIVESTIMENTO IN ALUCOBOND
Nessuno mi sa rispondere...
