caldaia a condensazione + pompe di calore
Inviato: dom mar 29, 2009 12:19
da Colin Caldwell
Un cliente ha installato al posto della vecchia caldaia una nuova caldaia a condensazione + delle pompe di calore.
Io ho fatto i calcoli e due allegati A nel caso si usi la caldaia o le pompe di calore.
Nell'allegato E che stavo compilando, ho guardato gli interventi e notavo il famoso asterisco potenza termica al focolare/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale.
Io metto solo quella al focolare e spero di non aver sbagliato ( finora nessuno mi ha fatto un appunto ).
Voi come fate?
Re: caldaia a condensazione + pompe di calore
Inviato: dom mar 29, 2009 16:02
da Andrea_Diqui
Colin Caldwell ha scritto:Un cliente ha installato al posto della vecchia caldaia una nuova caldaia a condensazione + delle pompe di calore.
Se servono gli stessi ambienti le pdc non possono essere detratte; o la caldaia o la pompa di calore, non puoi recuperarle tutte e due
Inviato: dom mar 29, 2009 19:38
da Colin Caldwell
Perchè no?
le pompe di calore vanno a sostituire integralmente l'impianto con i radiatori ( quando sono in funzione ovvio), nelle faq ENEA non ho trovato niente e nella risoluzione del dicembre 2008 AdE si parla solo di parziale sostituzione e integrazione.
Dove trovo una notizia esatta?
Inviato: dom mar 29, 2009 22:03
da Marcus
se leggi il mio precedente "detrazione pompa di calore al 36%" vedrai che ho posto esattamente la stessa questione.
Come chiarito nella FAQ 35 enea, il problema è che la risoluzione ADE 458/E, ha chiarito definitivamente che per poter detrarre una pompa di calore ad alta efficienza al 55% deve essere l'unico impianto di riscaldamento dell'abitazione, non essendo consentito il funzionamento ad integrazione, ossia non devono esserci radiatori in giro per casa.
Il problema è che essendo il chiarimento tardivo uno la pompa non se la detrae nemmeno al 36% perchè sicuro di accedere alla detrazione al 55% non ha mandato la comunicazione all'Ade di pescara.
