trsmittanza (2007) pareti locali non riscaldati
umb75
Messaggio da umb75 »
Salve.
Sto effettuando il calcolo con il d.lgs 192/05 con i valori di trasmittanza validi fino a tutto il 2007. Dopo lanciato il calcolo ho i seguenti errori:
-trasmittanza “soffitto interpiano” supera il valore imposto dalla norma 0.80 W/mqK (separa solo ambienti riscaldati!);
-trasmittanza “parete seminterrato” supera il valore imposto dalla norma 0.60 W/mqK (separa il seminterrato non riscaldato dalla terra!);
-trasmittanza “pavimento seminterrato” supera il valore imposto dalla norma 0.56 W/mqK (separa il seminterrato non riscaldato dalla terra!);
-trasmittanza “divisorio” supera il valore imposto dalla norma 0.8 W/mqK (separa solo ambienti riscaldati!);
saluti a tutti.
non è un po strano? il seminterrato non è scaldato però sia per la parete che il per il pavimento che lo delimitano verso l'esterno DEVE avere valori limite da rispettare!
la stessa cosa vale per il solaio interpiano che delimita trutti ambienti riscaldati.
SBAGLIO IO O IL SOFTWARE?
AIUTO!!!
umb75
Re: trsmittanza (2007) pareti locali non riscaldati
Un consiglio?
aupaz
Messaggio da aupaz »
Leggi qui___ Allegato I comma 7 : il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti ... deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K nel caso di pareti divisorie verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
Ossia, le pareti tra ambienti riscaldati devono avere massimo trasmittanza 0.8 (voglio vedere quanti la rispettano con la classica forattina da 8 cm....
Inoltre, le pareti verso l'esterno di vani non riscaldati adiacenti vani riscaldati devono avere U max di 0.8. Quello che non diceva il 192 e 311 era era il limite tra le pareti di confine tra vano riscaldato e vano non riscaldato, nel caso di nuove costruzioni.
Ora, il 9/03/09 c'è in giro la bozza di dpr in cui si specifica che tale U dev'essere al massimo = 0.8. Inoltre, pe chiusure opache(porte,portoni ecc) devono avere come limite lo stesso limite delle chiudsure trasparenti...
aupaz
Tu tieni buoni i valori delle tabelle 2-3-4 per le pareti da vani riscaldati verso esterno o locali non riscaldati, per le pareti tra vani non riscaldati ed esterno 0,8.
Leggiti però la bozza del dpr 06/03/09, la dovresti trovare su edilportale se sei registrato o con google in 4 e 4 otto...
umb75
prima di tutto grazie per la risposta.
Se ho capito bene la trasmittanza delle pareti che dividino la cuina dal salone e il solaio che separa il salone con la camera da letto al piano primo deve avere una trasmittanza max di 0.8 w/mqK? nonostante siano entrambi riscaldati? ma la potenza termica è funzione anche della differenza di temperatura che c'è tra i due ambienti. Essendo tutti e due riscaldati la dispersione è pari a zero. Che senso ha imporre un valore max della trasmittanza (0.8) per pareti separanti ambienti riscaldati appartenenti alla stessa ad unità immobiliare?
saluti
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
0.8 è per due unità immobiliari diverse.... se è più chiaro la divisoria di appartamento fare due appartamenti allo stesso piano.
Le tramezze all'interno dello stesso appartamento non devono rispettare il limite di 0.8.... quello si che sarebbe assurdo.
0.8 dovrebbe essere rispettato invece anche per le pareti di locali interni non riscaldati, adiacenti a locali riscaldati, che si affacciano verso l'esterno. E' complicaro solo scriverlo..... Un esempio pratico dove potresti avere problemi : garages al piano terra. Sono locali che sopra hanno appartamenti riscaldati, non sono riscaldati, ma confinano con l'esterno, Questi locali dovrebbero avere trasmittanza minima 0.8 e farlo capire e rispettare ai costruttori è una tragedia.
Se i garages sono interrati abbiamo molti meno problemi, in quanto la trasmittanza controterra adattata alla struttura va sempre sotto 0.8.
umb75
Concordo con te. Sai perchè è nato il dubbio? Il software che utilizzo mi dà errore per il solaio ed i divisori interni separanti ambienti riscaldati appartenenti alla stessa unità immobilare!!!!!!!!
grazie ancora e saluti
aupaz
Rileggiti la bozza che ti ho indicato del dpr 06/03/09. Ti allego due figure esemplificative
umb75
la bozza non la trovo: puoi allegarmi il link? comunque i limiti che devo rispettare sono quelli validi fino al 2007.
saluti
aupaz
