				ancora sul 36%
				Inviato: ven mar 27, 2009 09:17
				da salete_le
				Dovendo sostituire la vecchia caldaia con una a biomassa, volevo far portare in detrazione al cliente parte della spesa che dovrà sostenere, ossia il 36 % sull'Irpef. Se non devo presentare una D.I.A. o comunicazione al comune, in cosa consiste la mia prestazione? Solo nella compilazione del modulo dell'A.d.E. e l'inoltro dello stesso? Grazie.
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: ven mar 27, 2009 19:05
				da peppe74
				Il modellino per la detrazione del 36% a mio parere è meglio farlo inoltrare a Pescara dal suo fiscalista, visto che sarà lui poi ad applicare la detrazione, però mi chiedevo: se devi mettere una caldaia a biomassa, non puoi fare la pratica del 55%????
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: lun mar 30, 2009 10:11
				da salete_le
				no perchè questa caldaia ancora non è stata certificata per usufruire della detrazione del 55%, ma rientra tra quelle del 36%. Ma a prescindere, se sostituisco il combustibile, da gasolio a biomassa, non si  tratta di manutenzione starordinaria e quindi occorre presentare una D.I.A. al comune? Grazie
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: lun mar 30, 2009 10:29
				da peppe74
				Poco tempo fa ho postato lo stesso quesito, e cioè sostituzione di una vecchia caldaia a gasolio con una a biomassa, e molti colleghi, mi hanno risposto che non c'è bisogno di DIA, a meno che non fai pure lavori su pareti od aperture e a patto che la nuova caldaia venga messa esattamente dove stava la precedente......in definitiva mi par di capire che se i lavori non danno nell'occhio, puoi procedere senza titolo abilitativo.......
In un caso come il tuo, mi son fatto firmare dal cliente una dichiarazione nella quale egli affermava di aver sostituito l'impianto vecchio a proprie spese, che i lavori non avevano comportato demolizioni o altro e che la nuova caldaia era stata messa dove stava la precedente (il mio lavoro consisteva nella pratica del 55%).
Ciao
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: lun mar 30, 2009 11:39
				da salete_le
				Grazie peppe74, anche se altri sostengono che essendo una manutenzione straordinaria occorrerebbe una D.I.A., quindi nel dubbio preferisco presentarla. Ciao
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 17:07
				da girondone
				scusate uso ancora questo post
per un'altra cosa
se uno ha spedito il modulo a pescara senza farsi una copia
ma ha naturalmente la ricevuta di ritorno della raccomandata
ha problemi
la commercialista di mio padre dice di si!
dite che se telefono o scrivo al centro di pescara riescono a spedirmene una copia? (qui mi scappa un po da ridere)
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 17:54
				da tagio
				girondone ha scritto:se uno ha spedito il modulo a pescara senza farsi una copia
ma ha naturalmente la ricevuta di ritorno della raccomandataha problemi
Ma la copia mica era autenticata; se uno non ha la fotocopiatrice e vuole compilarsi 2 modelli in originele, spedirne uno e tenere l'altro come copia.
Io farei un altro modello come quello spedito e lo darei alla commercialista, anzi la copia cosi non fa storie.
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 18:01
				da girondone
				è quello che mi ha dettola commercialista
 dicendo che tanto un controllo tra quello e quello inviato non lo fanno
il problema sono le date per il resto è ok
lo dovrei riscrivere a fare una fotocopia
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 18:14
				da tagio
				Quando ho ristrutturato casa, all'inizio con il 41%, sono stato chiamato dall'AdE per un controllo della documentazione.
Hanno guardato solo se i miei documenti erano a posto; chissa' che fine fa quello spedito a Pescara!
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 18:23
				da girondone
				ma tu non ne avevi copia?
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 19:09
				da tagio
				Mi hanno chiamato dall'ufficio della mia citta'.
Io avevo la mia copia, non ho notato che loro avessero l'originale per confrontarlo, quindi poteva essere anche una copia fatta dopo.
E' stato un controllo molto formale, hanno guardato le fatture e i bonifici senza neanche entrare nel merito delle lavorazioni
				Re: ancora sul 36%
				Inviato: gio apr 02, 2009 22:57
				da girondone
				si ok
allora è meglio che ne rifaccio una..... anche con le date leggermente diverse...
