AIUTO.... verifica trasmittenze ambienti non riscaldati
ho questo problema.. capannone prefabbricato: nella legge 10 allego le trasmittanze certificate dal costruttore dei pannelli, ma queste non verificano i 0,800 delle pareti degli ambienti non riscaldati, cioè della parte di capannone non riscaldato, come devo comportarmi?
Re: AIUTO.... verifica trasmittenze ambienti non riscaldati
Gli ambienti di tipo E.8 sono esclusi da tale verifica - cfr. allegato I dlgs311
