55% biomassa e altri interventi
Inviato: gio mar 26, 2009 14:28
da girondone
buon giorno scusate ma con "cerca" non trovo più dove se ne era discusso
mi è arrivato un cliente ieri per un 55%
hanno quasi finito cappotto e tetto nel 2008 e resta il resto (infissi imp con caldaia a legna con le poortune cartteristiche) nel 2009
- ok per qunto riguarda la dichiarazione di lavori nonn ultimati (previo verifica delle caratteristiche degli interventi fatti x non trovarsi sorprese al momento di fare la pratica del 2009!) (sempre se servirà vedremo)
- il dubbio è: biomassa, quindi ai soli fini del 55% = Epi zero, quindi l'intervento per es cappotto deve cmq rispettare la U richiesta dal comma delle sup opache?
poi risolta questa chiedo un altra cosa....
aiuto!!!!
Re: 55% biomassa e altri interventi
Inviato: gio mar 26, 2009 21:20
da mhell
a me è successa + o - la stessa cosa l'anno scorso, (biomassa+infissi) e ho chiesto all'ENEA. mi hanno detto di segnare solo comma 344 e poi tutti indicare tutti gli interventi eseguiti e se le trasmittanza sono verificate è tutto ok.
direi che non ci sono problema, a meno della soglia massima di detrazione ovviamente...
Se uno volesse tirarla invece potrebbe addirittura detrarre un cappotto che non scende sotto la trasmittanza richiesta, ma secondo me non è giusto farlo... anche se di fatto nessuno lo vieta espressamente
Inviato: gio mar 26, 2009 21:30
da girondone
è quello che hanno confermato a me oggi dal numero verde
secondo me è una pecca dovuta al fatto di aver messo la biomassa nel 344 invece che nel comma di caldaie e pompe di calore
ma così è!
penso e spero che nel mio caso il cappotto sia ok come U... vedrò!
Inviato: ven mar 27, 2009 09:55
da quasarck
Bisogna tenere presente, se non erro, che il limite comunque esiste, cioè il singolo componente opaco non può avere comunque trasmittanza superiore a quello indicato nelle tabelle aumentato del 30%, quindi già un gran bel cappotto!
O sbaglio?
Inviato: ven mar 27, 2009 11:52
da girondone
si si c'è il lim del 311 cmq
però non è un prob di chi fa la pratica 55%
Inviato: mer apr 01, 2009 17:09
da arcfal
Scusatemi non ho mai fatto un intervento con caldaia a biomassa, è possibile sostituire la caldaia con una a biomassa con il comma 344 e non fare nessun'altro intervento di recupero energetico?
Vi ringrazio
Inviato: mer apr 01, 2009 17:10
da girondone
si
Inviato: ven apr 24, 2009 16:51
da filadelfia
Scusate, ma il rispetto delle emissioni del 152/06, citato nella Faq dell'enea, bisogna considerarlo solo se la caldaia a biomassa supera i 35 kW, giusto?
Inviato: ven apr 24, 2009 16:52
da filadelfia
quasarck ha scritto:Se uno volesse tirarla invece potrebbe addirittura detrarre un cappotto che non scende sotto la trasmittanza richiesta, ma secondo me non è giusto farlo... anche se di fatto nessuno lo vieta espressamente
O sbaglio?
giusto !
Inviato: gio dic 10, 2009 09:16
da nicorovoletto
filadelfia ha scritto:Scusate, ma il rispetto delle emissioni del 152/06, citato nella Faq dell'enea, bisogna considerarlo solo se la caldaia a biomassa supera i 35 kW, giusto?
scusate se riprendo questo vecchio argomento... ma ad oggi la situazione per la detrazione delle caldaia a biomassa è invariata?
Inviato: gio dic 10, 2009 09:31
da girondone
nicorovoletto ha scritto:filadelfia ha scritto:Scusate, ma il rispetto delle emissioni del 152/06, citato nella Faq dell'enea, bisogna considerarlo solo se la caldaia a biomassa supera i 35 kW, giusto?
direi che è tutto come l'anno scorso
escluso il fatto dell' ace dove le regioni hanno legiferato
Inviato: gio dic 10, 2009 09:48
da nicorovoletto
grazie 1000,
e il fatto che per potenze inferiori a 35kW non serve asseverare le emissioni secondo 115/06 è chiarito da qualche parte? Certo che secondo me è corretto, ma volevo capire se c'era un chiarimento in merito!
Inviato: gio dic 10, 2009 09:54
da girondone
per il 152/06 è vero che è così...
però per il 55% è richiesto quindi qualcuno lo deve asseverare...
Inviato: gio dic 10, 2009 12:13
da nicorovoletto
girondone ha scritto:per il 152/06 è vero che è così...
Ma allora mi stai dicendo che per il 55% devo asseverare il rispetto delle emissioni?
ma io non posso farlo!!
e la ditta che lo deve fare e scrive nel sito che non serve perchè potenza inferiore a 35kW:
http://www.thermorossi.com/ita/incentiv ... 2&indice=5
sei sicuro?
Inviato: gio dic 10, 2009 13:37
da girondone
se scrivono loro nel certificato direi che sei a posto....
