Sono in questo caso, fabbricato in centro storico vincolato, ristrutturazione interna con dia del 2007,
le finestre esistenti e le persiane vengono ripulite e riverniciate, in più vengono cambiati i vetri, mettendo un vetro camera 4-6-4, con un valore U pari a 2,47 W/m2K solamente del vetro; Essendo stata presentata la dia prima del 1 luglio 2008 i valori da rispettare sono quelli riferiti al 1 gennaio 2006, dico bene? Quindi se sono in zona D, rispetto la legge..
VETROCAMERA FINESTRE EDIFICIO VINCOLATO
Re: VETROCAMERA FINESTRE EDIFICIO VINCOLATO
Qualcuno mi sa rispondere?
vai tranquillo
