collaudo anello di idranti UNI 70 e collaudo naspi UNI 45
A che normativa devo far riferimento per sapere che portata e pressione minima devono avere anello di idranti UNI 70 e collaudo naspi UNI 45 di ditta; quanti idranti e naspi devono essere aperti contemporaneamente durante la prova? grazie
Re: collaudo anello di idranti UNI 70 e collaudo naspi UNI 45
UNI 10779, prima devia avere la valutazione del rischio per capire in che livello sei, poi te lo dice la norma quanti devono essere aperti, a meno che hai una norma verticale che ti indica esplicitamente altre prescrizioni.
