FAQ Cened 11.15....e punto 6.5
LST
Messaggio da LST »
"11.15 Sto progettando una villetta unifamiliare con l’impianto termico così costituito: una caldaia a condensazione, un bollitore elettrico per la produzione di ACS e un impianto solare fotovoltaico. Se l’impianto fotovoltaico copre almeno il 50% di fabbisogno di energia primaria per la produzione di ACS posso considerare soddisfatto quanto disposto al punto 6.5 DGR VIII/8745?
Sì, in quanto il punto 6.5 DGR VIII/8745 prevede l’obbligo di progettare e realizzare l’impianto di produzione dell’energia termica in modo da coprire almeno il 50% di fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di ACS attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili. Si ricorda che, considerato che il contributo fornito dall’impianto solare fotovoltaico è fornito in kWh en. elettrica e che la verifica della copertura del 50% di fabbisogno annuo è richiesta in energia primaria kWh en. primaria, è necessario applicare il fattore di conversione corrispondente al rendimento del sistema elettrico nazionale, pari a 0.41 kWh en. elettrica/ kWh en. primaria."
Quindi 1000 kWhe da impianto fotovoltaico valgono 2439 kWh di energia primaria. Corretto?
Ma delle Pdc non si dice niente.... :(
