L'ADE HA RISPOSTO....... peccato che non dica nulla di nuovo
Bloccato
antonio
Messaggio da antonio »
Il modulo, atteso per la fine dello scorso febbraio, non è ancora disponibile.
L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad una precisa richiesta dell’UNCSAAL, l’Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio e Leghe, ha precisato, con fax del 13.03.09, “che è in fase di ultimazione il provvedimento che disciplinerà il contenuto della comunicazione nonché le modalità e i termini di presentazione della stessa da parte dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione de) 55%”.
L’Agenzia è inoltre del parere che, fino all'emanazione dei provvedimenti di attuazione del provvedimento “Anticrisi”, “continuano ad essere richiesti gli stessi adempimenti previsti anteriormente all'entrata in vigore del decreto, senza alcun pregiudizio per i lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica in corso durante tale periodo”.
Il provvedimento dell'Agenzia disciplinerà specificamente la fase transitoria nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212
Visti i contenuti, potevano benissimo tralasciare di rispondere e dedicare quel tempo per completare il maledetto modulo
Bloccato
