DUBBIO SU SUPERFICIE LORDA RISCALDATA
Inviato: gio mar 19, 2009 11:49
da lory171
Dubbio:
1) appartamento termoautonomo, confina con altro app.to termoautonomo su un lato a fianco, sopra e sotto, --> la superficie lorda riscadata è individuata dal perimetro lordo della superfcie di pavimento COMPRESO LO SPESSORE DEI TRAMEZZI DI SEPARAZIONE CON LE ALTRE UNITA' IMMOBILIARI e compreso lo spessore del muro sul vano scala. L'altezza lorda per trovare il volume lordo è pari all'altezza netta interna + spessore dei pacchetti del solaio sopra e di quello sotto. TUTTO CHIARO ma in quale norma UNI lo trovo scritto??? (nella 832 cè un esempio alla fine ma si tratta di una villetta isolata, dell'appartamento nn se ne parla mi pare)
2) STESSA SITUAZIONE DI CUI SOPRA, ma impianto centralizzato--> la procedura per trovare la sup.Lorda risc. è la stessa o si considerano le strutture di separazione con altro app. in mezzeria???? dove lo trovo scritto eventualmente se è così?
AIUTO A CHI NE sa QUALCOSA.
