AQE - Dubbio dell'ultimo minuto...
Inviato: mer mar 18, 2009 17:28
da Marcus
nel caso di sostituzione del generatore di calore, comma 347, nelal compilazione dell'attestato qualificazione energetica, ossia Allegato A, al punto 12:
"Anno d'installazione del generatore di calore"
bisogna indicare l'anno d'installazione del generatore preesistente o di quello nuovo?
Se il punto facesse riferimento al generatore nuovo, sarebbe strano, perchè ovviamente bisognerebbe indicare 2008 se la pratica si riferisce ad installazione avvenuta nel 2008...quindi non si apporterebbe alcuna nuova conoscenza.
Se la riga facesse riferimento al generatore vecchio ciò sarebbe in contraddizione con quanto scritto sul titolo stesso dell'AQE, "dati riferiti alla situazione successiva agli interventi".
Secondo voi?
Re: AQE - Dubbio dell'ultimo minuto...
Inviato: mer mar 18, 2009 17:32
da cleric
Di quello presistente; ho chiesto diverse volte all'Enea e mi hanno detto sempre di inserire la data dìinstallazione del generatore che si va a sostituire.
Ciao!
Inviato: mer mar 18, 2009 17:45
da Marcus
OK Grazie! :)
I punti dell AQE dal 13 al 20 vanno invece riferiti all'impianto nuovo? Almeno quelli?
:evil: saluti
Inviato: mer mar 18, 2009 18:01
da cleric
Si esatto, quelli sono riferiti al nuovo!
Ciao
Inviato: mer mar 18, 2009 18:06
da SuperP
Marcus ha scritto:"Anno d'installazione del generatore di calore"
Di quello nuovo, ci mancherebbe!! L'AQE fa riferimento a dopo i lavori!!
Inviato: mer mar 18, 2009 18:22
da cleric
Punto 12: Anno d’installazione del generatore di calore: indicare ove noto; se l’anno d’installazione coincide con l’anno di costruzione dell’edificio lasciare in bianco; in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione.
Vi assicuro che in tutte le pratiche 55% che ho fatto, al punto 12, ho sempre inserito la data dell'ultima caldaia installata (presistente); dal punto 13 - al 20 ho preso in considerazione il nuovo impianto.
Ho telefonato + volte all'Enea e mi hanno sempre confermato ciò.........
.......non voglio alzare polemiche, ma io ho sempre seguito questa strada.
Ciao
Inviato: mer mar 18, 2009 18:26
da Marcus
l'avevo detto io che questo punto 12 creava confusione... :?
però in effetti concordo con cleric, anch'io ricordavo che solo quel punto si riferiva all'impianto preesistente
Inviato: mer mar 18, 2009 18:39
da Marcus
a volerla dire tutta, nel format dell'AEQ allegato alla legge finanziaria, il punto 12 si trova ubicato all'interno della macrovoce "Involucro edilizio", mentre sul sito dell'enea, nelle pagine allestite per la dichiarazione, il punto 12 si trova sotto la macrovoce "Impianto di riscaldamento"
Chi ci capisce è bravo....
Inviato: mer mar 18, 2009 18:42
da Marcus
cleric ha scritto:Punto 12: Anno d’installazione del generatore di calore: ... in caso di più sostituzioni, indicare la data dell’ultima sostituzione.
In effetti l'ultima sostituzione è quella che andiamo a fare con il presente intervento, quindi avrebbe ragione SuperP.... :?: :?: :?:
Inviato: mer mar 18, 2009 18:43
da marcello60
Concordo, anche per me è così (in fondo l'AQE deve fotografare una situazione coerente, quindi non avrebbe senso inserire alcuni dati concernenti il "prima" ed altri concernenti il "dopo").
Marcello
Inviato: mer mar 18, 2009 19:17
da tagio
e' un dato necessario per la compilazione dell'AQE allo stato attuale, non importa il tipo di intervento effettuato.
Inviato: mer mar 18, 2009 20:00
da Spix
Marcus ha scritto: Se il punto facesse riferimento al generatore nuovo, sarebbe strano, perchè ovviamente bisognerebbe indicare 2008 se la pratica si riferisce ad installazione avvenuta nel 2008...quindi non si apporterebbe alcuna nuova conoscenza.
Premesso che (come spesso accade) siamo di fronte a insufficienti informazioni da parte di chi emette certi documenti, l'interpretazione piu' diffusa e' quella di inserire la data del generatore nuovo.
Probabilmente l'ENEA preferirebbe in questi casi la data dell'ultima caldaia installata (presistente) ma siccome si sono "dimenticati" di specificare sulle note ufficiali a corredo dell'allegato questo particolare, di fatto e' accettata anche la data di installazione del generatore nuovo...
Inviato: mer mar 18, 2009 22:58
da tagio
Spix ha scritto:Probabilmente l'ENEA preferirebbe in questi casi la data dell'ultima caldaia installata (presistente) ma siccome si sono "dimenticati" di specificare sulle note ufficiali a corredo dell'allegato questo particolare, di fatto e' accettata anche la data di installazione del generatore nuovo...
Ma perche ?
Cosa puo interessare all'Enea la data di installazione della vecchia caldaia? Anzi all'Enea interessa poco tutto l'allegato A. L'intervento e' gia' stato descritto nell'allegato E.
L'AQE deve indicare le caratteristiche dell'edificio e degli impianti come sono, descrive lo stato di fatto.
Non e' un documento fatto per la detrazione.
Se e' stato fatto il cappotto, nella descrizione dell'edificio mica scrivo "..muratura portante non isolata..".
Inviato: gio mar 19, 2009 08:41
da SuperP
P.S.: non credo che te lo abbiano mai detto i tecnici ENEA, ma solo quelli del call center
Inviato: gio mar 19, 2009 08:49
da Davidedada905
min***a SuperP.. ti rendi conto che minchiate spara certe volte l'ENEA (se è vero che ha detto di mettere la data di quello vecchio!!!!!!!)
Inviato: gio mar 19, 2009 09:22
da SuperP
Davidedada905 ha scritto:min***a SuperP.. ti rendi conto che minchiate spara certe volte l'ENEA
se sapessi quante e quali ne sparo io!! :mrgreen:
Inviato: gio mar 19, 2009 10:06
da HUGO
Secondo me l'AQE come inequivocabilmente specificato nel modulo telematico fotografa la situazione "Riferita alla situazione successiva agli interventi" senza specificare di che tipo di interventi si trattano (e quindi di tutti!) e non ritengo che ENEA debba fornire ulteriori spiegazioni.
La scheda relativa agli interventi riportata nell'Allegato E chiarisce il tipo di generatore sostituito (se fa parte degli interventi eseguiti) e comunque non vedo cosa possa interessare ad ENEA la data di installazione di un generatore sostituito.
Inviato: gio mar 19, 2009 12:13
da Davidedada905
Come tutti del resto, solo che loro non pagano mai per gli errori che commettono :o
