7129/2008
Alessandro Bertoneri
7129/2008
Messaggio da Alessandro Bertoneri »
Salve a tutti.
Qualcuno mi puo dare i riferimenti della disposizione di legge che introduce la 7129/08?
Credo sia importante recepire le nuove normative ma anche verificare il quadro legislativo che le introduce andandosi a documentore di persona piuttosto che fidandosi del passaparola che puo portare ad informazioni sbagliate.
A volte ad esempio le norme vengono emanate ma entrano in vigore successivamente. Indi per cui fino alla entrata in vigore dellla norma, continua a valere la norma precedente.
Grazie a tutti
AleBerto
Kalz
Re: 7129/2008
Messaggio da Kalz »
vai sul sito del CIG c'è un loro documento riguardo l''applicazione della versione 08 o 01 della 7129.....tanto per rendere sempre più confusionaria la situazione....perchè altrimenti come al solito se tutto era chiaro non c'era bisogno di fare i cosotsi corsi, manualetti pratici ecc...... :twisted:
Re: 7129/2008
Ci andro e ti faro sapere.
PS: concordo con te sul giudizio generale
AleBerto
Fritz
Re: 7129/2008
Messaggio da Fritz »
Alessandro Bertoneri ha scritto: A volte ad esempio le norme vengono emanate ma entrano in vigore successivamente. Indi per cui fino alla entrata in vigore dellla norma, continua a valere la norma precedente.
Grazie a tutti
non è che le norme entrano in vigore successivamente. Le norme sono "regole di buona tecnica" e sono valide dal giorno stesso che sono pubblicate; però essendo regole di buona tecnica, definiscono lo "stato dell'arte", ma non sono leggi.
Poi a volte (non sempre, anzi...) le norme vengono pubblicate su una gazzetta ufficiale...in questo caso diventano cogenti (ovvero sono delle leggi in tutto e per tutto).
Per la 7129 ci troviamo di fronte a una situazione "strana": infatti la 7129 del 2001 è pubblicata in gazzetta (quindi è legge), ma la regola dell'arte è descritta dalla 7129 del 2008.
Morale......boh....
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
danilo2
Re: 7129/2008
Messaggio da danilo2 »
No Fritz, le norme per l'impiego del gas combustibile, per essere cogenti, devono essere recepite dal Ministero e quindi pubblicate sulla GU. Vedi Legge 1083/71.
Fritz
Re: 7129/2008
...e io cosa ho detto??!!
Mi sembra di aver detto la stessa cosa....o sbaglio?
danilo2
Re: 7129/2008
Credo di aver capito che tu consideri la norma UNI regola di buona tecnica anche se non è stata recepita dal MInistero. Io no. Ma è un mio parere.
Fritz
Re: 7129/2008
danilo2 ha scritto:Credo di aver capito che tu consideri la norma UNI regola di buona tecnica anche se non è stata recepita dal MInistero. Io no. Ma è un mio parere.
Io credo che sia "l'interpretazione" comunemente considerata: le norme UNI sono norme di buona tecnica e definiscono la regola dell'arte. Indipendentemente dal fatto che vengano recepite o meno da un decreto.
cmq è una mia opinione (anche se non solo mia...).
gfrank
Re: 7129/2008
Messaggio da gfrank »
ERRATA CORRIGE del 26 marzo 2009
NORMA UNI 7129-1 (ottobre 2008)
TITOLO Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete
di distribuzione - Progettazione e installazione - Parte 1:
Impianto interno
4.3.1.3.1 13 4° trattino Sostituire:
“- raccordi meccanici con giunzioni miste polietilene - metallo,
conformi alla UNI 9736.”
Con:
“- raccordi con giunzioni miste polietilene - metallo, conformi
alla UNI 9736.”
http://www.uni.com/uni/controller/it/er ... 7129-1.pdf
gfrank
luigischi
Re: 7129/2008
Messaggio da luigischi »
per un tubo da 22 mm in rame (p 30 mbar) vale sempre lo spessore di 1,5 mm?
perche il negoziante pur di vendermelo mi voleva rifilare il fi 22 con spessore 1,0 mm.
lui dice che nella nuova norma è permesso, io la nuova 7129/08 non ce l'ho
cosa potete dirmi?
grazie ciao
Mimmo_510859D
Re: 7129/2008
Messaggio da Mimmo_510859D »
Il negoziante ti ha detto giusto!
Stando alla UNI 7129-2008 è possibile utilizzare tubi in rame di spessore di 1 mm per il diametro esterno da 22 mm. Più precisamente:
- per diametri esterni fino a 35 mm lo spessore minimo è di 1 mm;
- per i diametri esteri di 42,00 mm e 54,00 lo spessore minimo è di 1,5 mm;
- per diametri esterni maggiori e non riportati nello specchietto della UNI 7129-2008 si devono utilizzare gli spessori massimi previsti dalla UNI EN 1057.
luigischi
Re: 7129/2008
grazie.
gentilissimo.
io ho provato a cercare ma ho trovato solo versioni della 7129/01, quindi con lo spessore di 1.5
grazie ancora
ciao
Re: 7129/2008
Messaggio da marcello60 »
Buongiorno a tutti
rilancio questa discussione perchè tutt'oggi non ho ancora capito se:
- posso/devo utilizzare nei progetti la vecchia UNI 7129/2001
- posso/devo utilizzare nei progetti la nuova UNI 7129/2008
chiedo questo con particolare riferimento al progetto di nuovi edifici gemelli di altri realizzati qualche mese fa secondo UNI 7129/2001 ... mi piacerebbe per uniformità continuare se possibile continuare ad applicare la vecchia norma.
Mi piacerebbe, più in generale, fare chiarezza sugli obblighi di legge nell'uso dell'una o dell'altra.
Grazie a chi mi risponderà
Marcello
Mimmo_510859D
Re: 7129/2008
Per quello che mi risulta, tutti gli impianti gas devono essere obbligatoriamente realizzati secondo quanto prescritto da specifiche norme UNI, da approvare con relativo Decreto Ministeriale. Quindi ci sono tre punti di vista
- punto di vista di legge: devi seguire la UNI 7129:2001
- punto di vista della sicurezza: puoi utilizzare indifferentemente una delle due. Se si seguono alla lettera (di fatto) tutte le prescrizioni stai in completa sicurezza. Se qualcosa dovesse andare male, significa che qualcosa non è stato fatto conformemente al progetto e no che si sia usata la 2001 piuttosto che la 2008.
- punto di vista pratico: chiedi agli enti (comune e/o provincie, ente distributore gas, e simili) e chiedi cosa vogliono. Segui la loro risposta. :wink:
Re: 7129/2008
Grazie Mimmo,
Quindi, se usassi la UNI 7129/2001, soddisferei i primi due punti ...
Mi resta però il dubbio sull'aspetto sicurezza: visto che devo seguire la regola dell'arte e che questa è riconducibile alla norma uni più aggiornata ... non è che su questo aspetto prevale la 2008?
Vorrei provare a sentire i vari enti, ma temo che difficilmente avrei risposte scritte in tempi brevi e temo anche che potrebbero essere contraddittorie :mrgreen: .
Mimmo_510859D
Re: 7129/2008
marcello60 ha scritto:Grazie Mimmo,
Le norme UNI sono solo alcune regole dell'arte. Diventano la regola dell'arte nel momento in ci diventano cogenti. E poi, ripeto, secondo me se segui alla lettera le UNI 7129:2001 stai in sicurezza.
In caso di risposte contradditorie segui l'ente che pesa di più :lol: :lol: :lol: :lol:
Scherzo scherzo
In
