Problema Isolamento muratura esterna
cleric
Messaggio da cleric »
Vi espongo il problema che ho riscontrato e chiedo consigli a voi:
villetta indipendente che viene ristrutturata, esternamente è possibile fare il cappotto solo su tre lati (cappotto a norma per detrazioni 55%) mentre sul quarto lato, con esposizione a Nord, non è possibile intervenire per problemi di confini/vicini.
Il problema è che in questa situazione prospettata il lato a nord, non isolato, risulta molto “+ freddo” rispetto agli altri lati ed avrò problemi di condense, muffe.
Pensare di isolare il lato dall’interno è in qualche modo “possibile” ma non si hanno a disposizione più di 3 o 4cm (si riduce troppo la sup. delle stanze) ed ho paura che anche questo accorgimento non mi porti a risolvere il problema di condensa /muffa.
Avete qualche consiglio – suggerimento da darmi?
Ringrazio in anticipo,
ciao
